vysoke otacky pri teplom motore 1.4 16V
petoooo
Příspěvek od petoooo » 05 črc 2011, 20:05
Zdravim vsetkych mam problem s mojou astrickou ze ked mam zohriaty motor a vyradim rychlost za jazdy alebo zastavim tak mi klesnu otacky medzi 950 az1100 a neviem ci to je normale alebo ako.vzduchovu klapku som skusal vycistit ale nejako to nezabralo.studeny start je ok vtedy ma otacky okolo 1100min.neviem ci tam treba nieco vycistit alebo ake cidlo by to mohlo byt.diagnostika nepovedala nic.dik za odpovede a sorry ak sa to tu uz preberalo.caute
vasekpetr1
Re: vysoke otacky pri teplom motore 1.4 16V
Příspěvek od vasekpetr1 » 15 črc 2011, 17:32
Moc jsem tvou otázku nepochopil, ale pokud narážíš na to, že při volnoběhu za jízdy máš na motoru zvýšené otáčky, tak to je u Astry normální. Těch 950 ot za klidu je poněkud vyšší, ale pokud si nepřisávají někde hadičky falešný vzduch, tak asi nejdřív na diagnostiku.
petoooo
Příspěvek od petoooo » 17 črc 2011, 15:14
no tak diagnostika nic neukazala ale vysledoval som si to trosku to za jazdy ked vyradim je ok, ale ten volnobeh ked stojim na mieste je v poriadku iba kym sa teplota motora nedostane pred hranicu 80 stupnou potom si sama prida na tych 900 otacok. dovtedy kym sa nezohreje na tych 80stupnou je vsetko v poriadku otacky su okolo 790-850.tak neviem ci to je cidlo teploty alebo co poradte prosim
