Zafira 1,8 16v 92kw, za studena se dusi, za tepla vse ok
TomC20LET
Příspěvek od TomC20LET » 04 črc 2011, 09:12
na motoru je nova lambda, zapalovaci lišta a svičky, na diagnostice žadna chyba a přesto to děla
RomanK
Re: Zafira 1,8 16v 92kw, za studena se dusi, za tepla vse ok
Příspěvek od RomanK » 04 črc 2011, 23:02
TomC20LET píše:na motoru je nova lambda, zapalovaci lišta a svičky, na diagnostice žadna chyba a přesto to děla
Myslím, že u je to na fóru už mockrát. Váha vzduchu.
TomC20LET
Příspěvek od TomC20LET » 05 črc 2011, 08:07
ja si to myslel, už ji mam na čtvrtek objednanou, auto se chovalo stejně i po jejim odpojení..
TomC20LET
Příspěvek od TomC20LET » 07 črc 2011, 07:59
po výměně váhy žádná změna :? zkoušeno s novými díly, žadne vrakoviště..
Arwy
Příspěvek od Arwy » 08 črc 2011, 08:04
A čo čidlo teploty vody? Skús cez diagnostiku pozrieť či neukazuje nejaké hlúposti pri studenom motore. Prípadne skús odpojiť od neho konektor či sa to nezlepší (RJ motora bude pracovať s nejakou náhradnou hodnotou a spustia sa Ti aj ventilátory chladenia tak pozor na prsty).
TOPlist
