vystřelené víčko od oleje 1.6 16V
Takže dálší ze série problémů mého auta...
Dneska jsem za jízdy přišel o víčko od hrdla dolévání oleje....dotažený bylo 100% ... přišel jsem o něj při normální jízdě po městě...žádné velké otáčky...a jak je možný že skrz to hrdlo to vzduch nasává... by to mělo spíš tlačit ven ne?>> pak teda nevim jak to to víčko mohlo vlastně vystřelit
Re: vystřelené víčko od oleje 1.6 16V
Ono není vystřelený, mně to dělalo taky a pak jsem měl v autě pěknej smrad jak se pálil olej co se cákal ven o motor . Prostě je opotřebovaná ta guma na těsnění toho víčka a tím klepáním a přejížděním přez hrboly se vyklepe a povolí, no a pak se buď pootevře (jako v mém případě) a nebo ho stratíš
Defender píše:Ono není vystřelený, mně to dělalo taky a pak jsem měl v autě pěknej smrad jak se pálil olej co se cákal ven, o motor . Prostě je opotřebovaná ta guma na těsnění toho víčka a tím klepáním a přejížděním přez hrboly se vyklepe a povolí, no a pak se buˇpootevře (jako v mém případě) a nebo ho stratíš
no já myslel že to hoří... najednou vevnitř děsnej hulán a smrad...az kdyz sem to hodil ke krajnici tak jsem zjistil ze to jde z podkapoty...víčko naštěstí zůstalo u motoru
je těsnění na tom víčku nebo i na tom hrdle??? nedokážu si to teď vybavit... každopádně jestli je na hrdle tak už ho nemám
Lze koupit samotný těsnění?
Nene je jen na tom víčku a určitě ti tam i zůstalo, ale už jew omačkaný a ouzký, budeš muset k němu přidat nějaký, nebo celkově vyměnit. Já tam přidal asi 2x gumový těsnění co je na vodu a skoro to nešlo zavřít jak to bylo na těsno, vlastně to tam drží jen tou silou, jak těsnění odtlačuje to víčko směrem nahoru a tím brání tomu bajonetovýmu zámku vypadnout
Jo tak to nevím, ale určitě lze ho dle rozměru někde sehnat, nebo vyseknout
Těsnění se dá koupit normálně v Oplu. Stojí pár kaček. Ale já rozdíl nepoznal. Asi bude lepší koupit nové víčko. Ty packy se opotřebují a pak už nedrží tak dobře.
já sem vyvrtal dírku v tom víčku ( aby byla jen v tom na držení) a stahovacíma páskama přitáhl k hadici sání u místa vstupu do motoru a napl pásky i když víčko zkusím uvolnit tak se samo vrátí do původní polohy
jsem si dneska objednal nové víčko s těsněnim v opelu...tak snad už se to nestane... přes to staré teď stejnak furt odkapává olej... naštěstí vcelku levná záležitost...bude hůř...
Kolik to koštuje?
no nevim... myslim že +-250 v Kolíně ... nějak kolem 170-180 to za víčko bylo ale bez daně plus nějaká ta kačka za těsnění
