Hydrolocked car? (voda v motoru?)
Úvod
Během projíždění původně mělce vypadající louže mi chudák Astra (1.6 16V benzín) chcípla. Samozřejmě jsem instinktivně a nutno říci zcela neprozřetelně zkusil nastartovat. Nakonec jsme auto odtáhli na laně.
Stať
Doma jsem provedl demontáž a vysušení vzduchového filtru a vyschnutí (bez zapojené baterie). Následně jsem vymontoval svíčky a několikrát motor protočil. Z motoru ovšem nešla žádná voda. Po zamontování svíček jsem provedl několikanásobný pokus o nastartování. Auto ovšem nenaskočilo. Při startování se mírně pohnul otáčkoměr a nesvítily žádné kontrolky, které by svítit neměly. Ještě plánuji zkusit očistit svíčky.
Závěr
Pokud ani očištění svíček nezabere, pojede Astra na výlet do servisu, doufaje, že jsem svým šikovným nastartováním nezkřivil tyče.
Stať
Závěr
Re: Hydrolocked car? (voda v motoru?)
Při startování se mírně pohnul otáčkoměr a nesvítily žádné kontrolky, které by svítit neměly......
nemáš spíš něco s elektrikou,kontakty....?
Astra 1,4 16V
Tohle evidentně vidím na vodu někde v elektroinstalaci a ne v motoru.
O nás
- Fritol
mrknul bych na konektor otaček kliky.. jestli neni plny vody.
Jak píšou kluci a voda v motoru ??
No to bys to auto asi musel utopit, jinak si to neumím představit
no ono to Defe při těch deštích není zase až takový problém ...
Miku a při jakejch
tady na žižkově ž nespadla ani kapka už 3 tejdny a to min.
možná bych zkusil diagnostiku
