Zdravim forum Astry. Vlastnim Opel Astra 1.7 DTI Eco, motor ma tusim oznaceni Y17DT, r.v. 2001. Tento tyden se mi jiz dvakrat stalo, ze se mi nepodarilo nastartovat.
- za den nekolik startu bez problemu na prvni otoceni
- pri startu se zadne "divne" zvuky neozivaji
- dobijeni baterie za jizdy nesviti (baterii jsem kupoval v prosinci 2010)
- pred mesicem jsem byl na vymene alternatoru
- navecer jsem prijel pred kram na parkoviste, nakoupim, vlezu do auta otocim klickem, rozsviti se kontrolky, chci nastartovat a ticho, nic netoci, nic necvaka, kontrolky stale sviti
- rano prijdu k autu, a nastartuji bez jedineho problemu
- pak jsem opet jezdil, Praha, Kladno, nekolik startu bez problemu
- vcera opet odpoledne sednu do auta, otocim klickem a nic, opet ticho, kontrolky sviti, nic necvaka
Predem dekuji za jakoukoliv odpoved.
Problem se startovanim
Re: Problem se startovanim
až to zase bude stávkovat,posaď někoho do auta ať startuje a změř,jestli jde do tenkého kablíku na cívce startéru šťáva
op-com 1.39 EN
op-com 1.39 EN
to vyzkousim. Nekde tady na foru jsem nasel, ze pokud se zmackne pedal plynu a brzdy a otoci se klickem do polohy 1 tak to vyblika chyby, vyblikalo mi to tohle, nejaky popis jsem nasel zde na foru:
- 1125 Throttle Position (TP) sensor circuit intermittent
- 0380 Glow Plug/Heater Circuit "A" Malfunction
- 0704 Clutch Switch Input Circuit Malfunction
nemuze to mit nejakou souvyslost?
plynový pedál,žhavičky a spojkový spínač určitě ne
op-com 1.39 EN
op-com 1.39 EN
Tak problem vyresen, byla spatna civka ve starteru
