Zdravím,
předem se omlouvám, pokud je toto už v některém jiném vlákně, ale já jsem to nenašel...
Měnil jsem olej (i s filtrem). Druhý den po projetí a po stečení oleje jsem přeměřil hladinu a mám cca 5mm nad horní rysku. Vadí to něčemu? Musím upustit?
Díky,
Z.
Edit: tak teď jsem to tu našel. Takže to škodí motoru a já musím upustit...
Vyšší hladina oleje
Vyšší hladina oleje
Zafira Z18XE '03 saturn blue
Re: Vyšší hladina oleje
No, tak jsem upustil... nějak se mi to zvrtlo a upustil jsem asi 3/4 litru na zem ...šikulka
Nicméně proto nepíšu... tedn olej co z toho tekl byl skoto nachlup stejnej jak ten sajrajt co jsem včera měnil :-/
Je to normální? Mám cukání to zas vypustitl, zahodit tim pádem 4L Totalu 9000, něčím vypláchnout a dát zas novej.
Poradí někdo zda se to dělá, popř. čím se vyplachuje?
Dik
Dik
To je celkem normální a u staršího auta tuplem. Druhý den po výměně je olej normálka černý jako prase.. Pokud nedělá nějaké cucky nebo tak. Jde hlavně o to, jestli se ti nedělá takový ten šlem pod víčkem na nalévání a nebo jestli není cítit benzínem. To by potom mohl být problém.
Jinak na výplach existují výplachové oleje, normálně se koupí.
O nás
O nás
tady lock a pokračujte v tom vlákně
dík
dík
