Znečištěná škrtící klapka
Davoš
Příspěvek od Davoš » 07 kvě 2011, 16:03
Potřeboval bych radu ohledně škrtící klapky. Asi před 3 týdny jsem čistit klapku (po 10 letech) a na ni byla tuhá olejova hmota. Říkám si, no tak to je děs, klapku jsem vyčistil a dnes to zkusil zkontrolovat a ten bordel tam byl zase...... :shock:
(klapku jsem čistil jen shora, neměl jsem ji vytáhlou celou...)
Poraďte je to normální, že nějaký bordel vyleti zpět do klapky. Popřípadě, co s tím....díky
p.somik
Re: Znečištěná škrtící klapka
Příspěvek od p.somik » 07 kvě 2011, 20:55
Nemáš napsaný typ motoru, ale větší chvíli by to mělo vydržet. Jde tam třeba bengál z EGR, myslím z5 do sání a přes klapku.... :(
RomanK
Příspěvek od RomanK » 07 kvě 2011, 21:03
Davoš píše:...klapku jsem čistil jen shora, neměl jsem ji vytáhlou celou...
Klapka se hlavně čístí vespod. Shora to nemá moc význam.
Davoš
Příspěvek od Davoš » 07 kvě 2011, 21:35
Díky za reakce, motor je 1,4 16V. Našel jsem tady návod jak vyčistit klapku, děsí mě však odpojení přívodu vody.....nerad bych něco zdrbal...nebo něco vypustil, proto jsem očistil jen vrch.
Pokud by jste měli někdo nějakou zkušenost s odpojením vody poraďte....díky
jgv
Příspěvek od jgv » 07 kvě 2011, 22:44
Davoš píše:Pokud by jste měli někdo nějakou zkušenost s odpojením vody poraďte....díky
No podle navodu, co je zde na strankach, jsem taky postupoval. Vody jsem se obaval nejvice, ale byla to pohoda. Auto jsem mel na rovince, odpustil jsem pretlak v chladicim okruhu (povolit vicko na nadrzce na vodu, nechat odfouknout a normalne dotahnout) a pak jsem odpojil hadice s vodou. Nevytekla ani kapka :-)
Nejrozšířenější barva, karoserie i motor........ takže modrý kombík 1.6 16V :-)
k videni zde... https://www.astra-g.cz/galerie/jgv/
Davoš
Příspěvek od Davoš » 08 kvě 2011, 23:00
Tak klapku jsem očistil celou....přípravek Brake cleaner ve spreji.....
Problémy s padáním otáček při chladném motoru jsou pryč a zadarmo......díky všem za rady...
rychlyradim
Příspěvek od rychlyradim » 16 srp 2011, 11:15
Zde jsem našel takovou zajímavost :-)
http://www.gm-club.cz/navody-opel/zamez ... ici-klapky
agentnegro
Příspěvek od agentnegro » 28 črc 2013, 01:27
stim sportovnim filtrem to taky neni uplne pravda mam 14,16v a sportovni filtr mam filtr box davam jen na zimu a astra ze sportovnim filtrem jede daleko lip a sani se mi vubec nezasira oproti zime s filtr boxem to se jen nesmi kupovat za 100kc nekde na pumpe mam od KN zakazkovi a nestezuju si
