tlacitko pre vypnutie ESP astra coupe
Zdravim, som tu novy, ale nepomohla ani funkcia hladat. V manuali k astre pisu ze tlacitko pre vypnutie ESP by malo byt pred radiacou pakou (medzi ovladanim vyhrievania sedaciek). Ako tak pozeram inzeraty, tak ludia pisu ze auto ma ESP, ale tlacitko na fotkach nevidim. Vo verzii coupe sa to neda vypnut, alebo kde robim chybu? Ako sa da skontrolovat, ze ma astra ESP? dakujem
Re: tlacitko pre vypnutie ESP astra coupe
jedine tlacitko dokoupit a vyskouset.TC track control?to je to tlacitko co tam ma byt
nebo prostuduj-https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.p ... ck+control
mne sa ale jedna o to, ze mozno budem kupovat astru coupe, tak sa snazim prist na to, ci to ma naozaj ESP, alebo v inzeratoch "klamu". neviem ako to je pri astre, ale podla mna TC asi nebude cely system ESP. ked ma nejake auto ESP, tak by sa malo dat vypnut, teda doteraz som to vzdy tak videl
aj v orig. manuali je to tlacitko spominane
ono esp by to malo mat a tlacitko sa od vyroby dava len urcitemu typu aspon myslim a vecsinou staci tlacitko dokupit a mozes vypinat
takze vsetky verzie coupe maju ESP a neda sa vypnut? hmm...to by bolo zaujimave
nasiel som toto: http://www.astraownersclub.com/vb/showt ... p?t=263485
tak to vyzera tak, ze 1,8l ESP nemaju
Takhle to asi nefunguje
Mám zafiru 1.8 92kw r.v. 2003 s ESP, nicméně viděl jsem i jiné se stejným motorem bez ESP.
Zafira Z18XE '03 saturn blue
to jestli tam je nebo neni tlačítko na vypnutí ESP neznamená jestli to auto esp má nebo ne, dle mých info má vypínací esp jen OPC, všechny ostatní astry který maj ESP tak ho nemají vypínací ale vypínání se dá dodělat, je na to návod v TISu, existuje na to stejné tlačítko jako je na vypínání TC ale je tam ikona auta ve smyku
