Spinacia skrinka??
Spinacia skrinka??
ahojte ...mam menšii problem zo svojou astrov ..stava sa mi ked idem štartovať že auto neštartuje ked otočim klučikom ..niekedy až pri niekolkych pokusoch začne štarter točiť ..pod kapotou počuť cvaknutie ked začnem štartovať ale štarter netočii ...hovorim až niekedy pri viacerych pokusoch... niekedy aj na prvy krat to naštartuje.neviete v čom može byť probleem?? dakujem astra G 1.4
Re: Spinacia skrinka??
ked ti v motoru cvakne jeto vybita baterka,mas niekde skrat alebo ti nieco vybija baterku,baterka ide do vecnych lovist
no baterka ma neceli rok a štartuje pekne ...a nemože to byť niečo vo spinačke?? auto maa tri roky žeby už tam niečo skratovalo?? :-O
Jestli Ti to pod kapotou cvaká tak spíš cívka na startéru, buď odchází nebo zoxidované kontakty, vysune se,ale nesepne a neroztočí Takže buď vyčistit nebo vyměnit
aj štarter je novy ..ale boh vie čo je to za značka ..pred tym som tam mal Bosch ...lenže cievka z neho na ten novy nepasuje aby som to skusil prehodiť tak dakujem ...skusim sa na to pozrieť
