demontáž řemenice
demontáž řemenice
Zdravim,
na Astře G 1,4i 16V mám problém se sundání řemenice co je na klice. Je tam pouze jeden centrální torx, který drží jak přivařený. Problém je s aretaci kliky, na motoru je prý někde
otvor pro aretaci kliky. Motor mám X14XE. Neporadíte někdo ?
dík
dík
Re: demontáž řemenice
Je utažená 160 Nm.Nejlépe se povoluje vzduchovou pistolí.
Tech 160 zas neni tolik
Spis je problem v tom jak zaaretovat kliku.
Vzduchem by to asi slo lepe, to bohuzel nemam - takze golou a ta nema
ten raz jako pistole. Predpokladam taky, ze tam je normalni pravy zavit.
dik
dik
Na S120 jsme to skubali vrtackou (s opacnou direkci). Ale pokud jsi to neudrzel tak te to dobre vyliskalo.
Závit je pravý.K blokaci kliky potřebuješ aretaci setrváku-např z této sady
http://www.ahprofi.cz/sada-aretace-rozvodovy-kol
To je tak, kdyz se to utahuje taky "vzduchem"...
Kdyz to nepovolim, tak se stavim v Brozanech - mam to kousek
Tak metrova Gola a nastavce a remenice je dole ....
kluci, mě by spíš zajímalo jak stáhnout to ozubený kolo za touhle řemenicí, abych se dostal na gufero, je v tom nějakej fígl?
Astra G Caravan, X14XE, Automat
Myslíš asi rozvodové kolo klikovky.Buď uni stahovákem nebo pomocí dvou větších šroubováků/chce to jen trochu zručnosti/.Je na klínku.
díky Dennydenny píše:Myslíš asi rozvodové kolo klikovky.Buď uni stahovákem nebo pomocí dvou větších šroubováků/chce to jen trochu zručnosti/.Je na klínku.
