Problém!!! 1.6i 8V
Problém!!! 1.6i 8V
Ahoj kluci , potřebuju poradit motor na volnoběh jde zhruba na 1200ot/min a když se nechá dýl běhat tak se rozsvítí chybovej kod motoru , ale jakmile chcípnu a nastartuju tak to zhasne a po chvilce se zase rozsvítí , ale když nastaruju a hned pojedu tak nic , prostě se to rozsvítí jen na ten volnoběh a pak už nezhasne. Byl jsem na diagnostice a ta napsala volnoběžný ventil , tak se vyměnil a problém stále zůstává!!!! Poraďte prosím
Re: Problém!!! 1.6i 8V
číslo dvě... hadička k tomu... http://www.jpeg.cz/images/415_Clipboard01.jpg
Tak tu jsem zkoušel dal jsem jinou a nic dokonce jsem zkusil vyměnit i ten snímač tlaku a nic
Falešný vzduch,často prasklina v těsnění pod škrtící klapkou-mezi ní a sacím potrubím.
Mrknu na těsnění teda a zahulíme uvidíme
Díky za pomoc , bylo to tím těsněním.
