Pískání po vypnutí motoru
Screwface
Příspěvek od Screwface » 26 bře 2011, 16:55
ahoj všichni.mám takový problém a už newím co stím.občas když jedu tak slyším z motoru takový vrzání nebo pískání.je to slyšet když je to kolem 1800 otáček.když přidám tak to přestane(nebo to není slyšet).při přeřazování když klesaj otáčky tak to v těch stejných otáčkách zapíská a pak přestane.někdy semi to stává i na volnoběhu.prostě si to popískává jak nějaká kladka nebo ložisko.ale uplně nejzvláštnější je že když vypnu motor tak to pískání jakoby dojíždí.vůbec newím co se ještě po vypnutí motoru točí.je to tak 1-2 vteřiny. ventilátor to určo není.A ještě jestli bys te mi mohly doporučit nějaký servis zabývající se opelama v Praze a okolí.Za rozumnou cenu. Mockrát děkuji za pomoc. Jo mám astru g coupe 2,0i turbo
HonzaL
Re: Pískání po vypnutí motoru
Příspěvek od HonzaL » 26 bře 2011, 17:14
Turbo.
Meriva B 1,4T 88kW
Screwface
Příspěvek od Screwface » 26 bře 2011, 17:27
tušil jsem.co to v něm může být?.právě ,že sem ho kupoval nový. má najeto 3000KM.podělaný auto.furt se v něm něco kazí.myslíš že stím pujde něco dělat?
HonzaL
Příspěvek od HonzaL » 27 bře 2011, 16:34
Prohlédni si celé sací potrubí, všechny spoje, jestli Ti to někde budˇ pře turbem nepřisává falešný vzduch a nebo za turbem někde neutíká stlačený vzduch.To dotáčení turba je normální, když je turbína roztočená, tak po vypnutí motoru se hned nezastaví(setrvačnost).
Meriva B 1,4T 88kW
Screwface
Příspěvek od Screwface » 28 bře 2011, 08:50
Ahoj.Ono to nepíská ale vrže když to vypínám.Právě že asi turbo je jediny co se dotáčí.je to jak když vrže nějaký ložiško.
HonzaL
Příspěvek od HonzaL » 31 bře 2011, 21:00
Sundej sací hadici z turba a zkus, jestli nemá turbína nějakou vůli-axiální nebo radiální a taky zkontrolovat, jestli je dostatečně mazaná.
Meriva B 1,4T 88kW
