Poraďte jaký benzínový motor ???
Ahoj kluci,
potřebuji poradit, jaký zvolit nejvhodnější motor pro Astru G Combi. Vím, že 1,6 16V není špatná volba, ale chtěl bych asi něco trošku silnějšího a svižnějšího. Co ale zvolit, 1,8 16V nebo 2,0 16V nebo 2,2 16V ? Najezdím tak cca 25.000 km ročně, mám rodinu (mamina a roční syn) a momentálně stavíme rodinný dům, takže občas potřebuji dovézt nějaký ten stavební materiál. Zajímá mě zejména spolehlivost, síla a spotřeba, i když nějaký ten litr dva na sto navíc mě nezabije. Ptám se proto, že na 1,6 16V je všude informací mraky, ale na ostatní motory (1,8 + 2,0 + 2,2 16V) toho moc není. Díky moc a těším se na vaše příspěvky.
2.0 ... 1.8 nech bejt 2 litr je jasná volba.... sice tě majitelé 1.8 budou přesvědčovat o 1.8 ale ta má výhodu pouze pár stovek na povinym ručení, spotřebu maj stejnou , ve městě žere víc 2 litr při svižnější jízdě 1.8...
jinak ten pokud 1.8 tak tu 92kW na tu 85kW x18xe1 se vyprdni... neni úplně bez much
ty 2.2 se u nas delali jen do kupe, ale jinde je to s 2.2 bezny, hlavne teda v anglii, jinde je to jako SRI, u nas jsou SRI jen dvoulitry jestli se nemýlím.. Tady je zajímavý počtení ale je v angličtině http://www.autozine.org/Graveyard/html/ ... _1998.html
Astra G coupe Z22SE
- Princ William
- Princ William
ano rozdíl je v 8 ventilech...Lomikar píše:Trošku odbočím.Jaký je prosím rozdíl mezi Z16SE a tím mojím tedy Z16XE?Vojta píše:já bych šel do Z16SE
Z16SE je myslím osmiventil ne?
z16se je stejně jako x16szr 8-ventil akorát má jiný sání a vícebodový vstříkování paliva a tak... z16xe je 16V
to CHOMI
ja mam 1.8 slabsi verzi v kombiku, skutecne tahne az kolem 35004000, tak moc to ale netocim, jezdim ekonomicky a radim nahoru kolem 2500-3000, jak se na to zacne slapat, jde spotreba nahoru, ted mam 6-7l, v zime o litr vic, kdyz jsem zjkousel jezdit "rychleji", vzalo si to kolem 10l.
spolehlivost motoru je myslim jedno jeslti ma 1.6 nebo 1.8
co se tyka akcelerace a vubec dynamiky jizdy, tak tyto pojmy bych asi vubec na moje auto nepouzival... je to lenoch, coz muze byt dano i tim, ze ho setrim a ze je to kombik s klimou, tedy vaha kolem 1,5 tuny. nezalezi moc na zatizeni vozu nebo kopci, proste to jede porad stejne, tedy motor silu ma, jen ji nedokaze vyuzit pro akceleraci. maximalne jsme to kdysi rozjel na 180, dalo to praci.
myslim ze dvoulitr bude je urcite zivejsi nez 1.8
