Neznámá kontrolka
Milangb
Neznámá kontrolka
Příspěvek od Milangb » 24 led 2011, 16:02
Ahoj,
mám dotaz ohledně své astry 1,7TD. Když se dívám na budíky, tak vprostřed mezi otáčkoměrem a rychloměrem je nějaká LED kontrolka červené barvy... Dnes na mě ráno zablikala a odpoledne již svítila na nějakých cca 30 sekund a pak zase zhasla.... Nevíte co to může být za kontrolku?
OPEL ASTRA G 1,7TD (X17DTL) => Raději pomalu autem, než rychle sanitkou...
syrecek
Re: Neznámá kontrolka
Příspěvek od syrecek » 24 led 2011, 16:56
mezi otáčkoměrem a rychloměrem žádná kontrolka není ani červaná jediný červený kontrolky co vím tak jsou baterka a tlak oleje 8)
Opel Astra Classic 2 1,4 16w twinport / r.v.2005
syrecek
Příspěvek od syrecek » 24 led 2011, 16:59
jo a ještě ruční brzda a airbag myslím pak už o žádných jiných červených nevím, vím jen to že když si stahneš plazmu budíků z netu tak tam taky žádná kontrolka není tak nevím co si viděl
Milangb
Příspěvek od Milangb » 24 led 2011, 17:29
Taky se mi zdá, že je ta kontrolka dodělávaná, nicméně, jsem do fotky z googlu hodil její přibližné umístění, zítra jak bude trochu světla, tak to vyfotím...
všímejte si jen toho červeného označení (šipky a tečky)
syrecek
Příspěvek od syrecek » 24 led 2011, 18:40
tak ta je tam 100% dodělaná
Milangb
Příspěvek od Milangb » 25 led 2011, 06:33
No a je vymalováno...
Neradno si zahrávat s kontrolkami červené barvy, sic nevím co znamenala, ale dnes ráno při cestě do práce auto ztratilo tah, motor se rozklepal a začat mlátil jak staré hodiny :cry: :cry: :cry:
No nic... domů ho pošlu na laně a příjde rozborka motoru, nebo prodej auta, tak jak je...
Vojta
Příspěvek od Vojta » 25 led 2011, 10:04
jo takže to asi bylo mazání 8)
syrecek
Příspěvek od syrecek » 25 led 2011, 11:13
tak to bud špatně popsal nebo jí tam někdo předělal doprostřed ale přece mazání není mezi rychloměrem a otáčkoměrem tak jak ukazoval :o
Milangb
Příspěvek od Milangb » 25 led 2011, 11:35
Kontrolka mazání normálně funguje (alespoň tehdy, když otočím klíčkem tak se rozsvítí). Uvidím, čeká mě odtah na laně a pak se uvidí...
Každopádně už nemusím řešit kontrolku, navíc když oleje má motor dost (je to v horní polovině mezi ryskami, i když to nesignalizuje tlak oleje za čerpadlem)
Naposledy upravil(a) Milangb dne 25 led 2011, 11:38, celkem upraveno 1 x.
syrecek
Příspěvek od syrecek » 25 led 2011, 11:37
tak tomu pak nerozumím když na rysce máš oleje dost kontrolka je taky funkční tak pak už nevim.... :?
Milangb
Příspěvek od Milangb » 25 led 2011, 11:39
Dotáhnu to na laně, startovat startuje, tak zkusím, jestli dává čerpadlo naftu do všech vstřiků...
případně zkusím vysondovat po drátech té kontrolky co mohla signalizovat, každopádně to asi bude větší oprava na motoru.
Vojta
Příspěvek od Vojta » 25 led 2011, 12:21
by stačilo kdybys tu kontrolku vyfotil nebo se podíval do manuálu co její symbol znamená
Milangb
Příspěvek od Milangb » 25 led 2011, 12:58
foceno včera večer.
upozorňuji, že kontrolka nemá žádné označení, je to pouze LED dioda červené barvy. Dnes odpoledne vytáhnu přístrojový štít a hned půjde vidět jestli je to dodělávka nebo ne.
Vojta píše:]by stačilo kdybys tu kontrolku vyfotil nebo se podíval do manuálu co její symbol znamená
Právě, že v manuálu o ní není ani zmínky...
fotka nic moc (foceno nokia 6300), skočím to vyfotit ještě teď za světla, aby to bylo vidět
tady je ve dne (koukám, roužlo se k tomu inSP a to je cca 7000 po výměně, ale kontrolka oleje a motoru stihla zhasnout rychleji než jsem zmáčknul foťák. Jedná se o tu červenou LED DIODU uprostřed)
syrecek
Příspěvek od syrecek » 25 led 2011, 13:26
kontrolka motoru a oleje by ti měla zhasnout až po nastartování dřív ne takže tam máš někde chybu před nastartováním by ti měli zůstat svítit jen baterka motor(emise) a olej!!!
Milangb
Příspěvek od Milangb » 25 led 2011, 13:34
Dík za radu, tady může být zakopaný pes... v první řadě jde ven ta přístrojovka a pak se uvidí co to bylo za kontrolku
Hned na to dojde na opravu motoru, nemůžu si dovolit být bez auta... Lenost, pohodlnost nebo jak se tomu říká si žádá své...
