Swepco - US olej - Je vhodný pro 1.8 85kW ?
Fajas
Příspěvek od Fajas » 20 led 2011, 12:23
Čaute všichni,
po radách kamarádu jsem začal do motoru lít americký olej SWEPCO Supreme 306. S tímto olejem nemám vůbec žádné zkušenosti a dal jsem jen na jejich dobrý tip. Další věc co mě silně znepokojuje je že 15W 40. Firma se na svém webu pišní přidáním DYMONILu což také nevím co je. Mátě nejaké zkušenosti?
Díky předem.
Více informací o tomto oleji je na:
http://www.swepcousa.com/lubesite/oil.htm
Astra g Coupe Bertone 1.8 85 kW
Moje kupátko -> http://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.php?f=50&t=18130&hilit=Fajasova
Můj web o oplech -> www.opel-gruppe.cz
Fajas
Re: Swepco - US olej - Je vhodný pro 1.8 85kW ?
Příspěvek od Fajas » 20 led 2011, 12:26
Jinak techničák oleje:
Typické vlastnosti:
SAE třída .................................... 5W-30 ....... 10W-30 ..... 15W-40 20W-50 ......
Hustota, lbs / gal ............................... 7,23 ............ 7,30 ........... 7,34 ................ 7.4
Hustota, kg / l ................................... (0.868) ...... (0.876) ....... (0.881) ....... (0.888)
Viskozita, SUS při 100 ° F ................. 348 ............ 384 ............. 507 ............... 950
Viskozita, SUS @ 210 ° F .................. 63 .............. 63 ............... 73 .................. 93
Viskozita cSt při 40 ° C ...................... 75 .............. 75 ............ 109,4 .............. 206
Viskozita cSt při 100 ° C .................. 11,9 ............ 11,9 .......... 13,74 ............. 18.5
Viskozita, cP @ - 15 o C. ..................... - .................. - ............. 3500 ........... 3,000
Viskozita, cP @ - 20 ° C. ..................... - .............. 3500 ............. - ....................... -
Viskozita, cP @ - 25 ° C. ................. 3500 .............. - ................. - ....................... -
Viskozitní index ................................ 150 ............ 145 ............. 135 ............... 125
Barva .............................................. fialová ........ fialová ....... fialová ......... purpur
Bod tuhnutí ° F, Max (oC) ............... -31 (-35) .... -31 (-35) .... -27 (-33) ..... -4 (-20)
Bod vzplanutí, COC, o F, Min (° C) ... 392 (179) .. 405 (207) ... 430 (221) 430 (221)
Total Base Number ......................... 10,3 ............ 10,3 ........... 10,3 .............. 10.3
denny
Příspěvek od denny » 20 led 2011, 12:26
Hlavně americké oleje jsou určeny pro servisní interval max 2000mil.Jsou sice velmi levné,ale o to častěji se mění.
