Klepot od zadu
Klepot od zadu
Ahojte. Možno mi budete vedieť pomôcť. Už asi trištvrte roka hľadám a skúmam, čo by mohlo spôsobovať taký tlmený klepot, ktorý podľa mňa ide zo zadu voza asi od kolies. Počuť je ho zakždým, ak sa auto mierne rozhúpe - rozkýva (nie pri prejazde cez retardér alebo väčšiu jamu) hlavne pri nižších rýchlostiach cca do 50-60.
Predné a zadné tlmiče sú dobré, tyčky stabilizátorov sú dobré, gumové tesnenia na stabilizátore sú O.K., ďalej som vylúčil výfuk, lapače nečistôt, roletku v kufri, veci v odkladacom priestore, rezervné koleso, napínače zadných bezp. pásov, zadné-piate dvere.... fakt už neviem.
Mechanik už tiež nemá nápady ale podľa neho sú kolesá (nápravy) a výfuk pevné - v poriadku. Nemali by to byť ani silentbloky na zadnej náprave - aj keď sú už trocha načaté.
Už viackrát som si počas jazdy klakol na zadné sedadlá otočený dozadu a myslím si, že to ide od zadných blatníkov. Len neviem, či to ide zvonka, alebo zvnútra spod tapacíru. Mal už niekto z vás tie tapacíre dolu? Alebo sa mi to ani neoplatí dávať dole, lebo tam nič klepotať nemôže?
Buďem vďačný za každú užitočnú radu.
bobo1
Opel Astra G Caravan 1.8 - 92 Kw
r.v. 2002
r.v. 2002
Re: Klepot od zadu
Blbá otázka,ale predsa .. Nelieta ti niečo v zadnom odkladacom kastlíku pod ložným priestorom?/trojuholník,klúč na kola atd .. ![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
Ináč,mne sa trochu ozýva zadná pružina v uložení ...
Re: Klepot od zadu
Ak myslíš priestor na odkladanie lekárničky, trojuhoníka atď. tak ten som komplet vyprázdnil a klepotalo si to veselo ďalej...tenor píše:Blbá otázka,ale predsa .. Nelieta ti niečo v zadnom odkladacom kastlíku pod ložným priestorom?/trojuholník,klúč na kola atd ..
bobo1
r.v. 2002
r.v. 2002
Re: Klepot od zadu
Myslím priestor pod kobercom kurfu. Tam máš taký plechový kryt a v nom veci./klúč na kola,trojuholník/ Aspom ja to tak na Zafire mám
Myslím že na Gčku je to tak isto ...ak sa mýlim tak ma opravte.
Re: Klepot od zadu
Hej - to som už písal - od rezervy to určite nejde - koleso je dotiahnuté a okrem neho tam mám zdvihák, kľúč... a to všetko je v origo kapse...a pod rezervou je ešte taký filc.. taže od tiaľ nie...
Už som všade možne hľadal fotku, ako vyzerá kufor caravanu bez bočných tapacírov, aby som zistil, či ten zvuk môže vychádzať odtiaľ, no nenašiel som ani jednu. Nechce sa mi to rozoberať, pokiaľ to nemá význam...
bobo1
r.v. 2002
r.v. 2002
Re: Klepot od zadu
Ešte dodám, že ten klepot je počuť ako pri nezaťaženom, tak aj pri naloženom kufri takže fakt neviem.
bobo1
r.v. 2002
r.v. 2002
Re: Klepot od zadu
Toto by sa asi malo hladat na zdviháku. Skúsit či nemáš volu na náprave,skontrolovat uloženia pružín atd.. Takto je tažko radiť.
Re: Klepot od zadu
Jasné. Ďakujem za snahu.
Ja som skôr hladal odpoveď od niekoho, kto mal dole tie bočné tapacíre v kufri, či je tam niečo, čo by mohlo klepotať, ak nie, tak to pôjde pravdepodobne zvonka.
Mechanik sa v tom viezol (mimochodom dlhodobo pracoval v Opli v Ba), mal to na dviháku a skúsil pevnosť podvozku náprav aj výfuku. Jeho posledný typ bol, že to ide od predu - konkrétne gumy stabilizátoru - nepotvrdilo sa.
Tak teda budem skúmať príčinu ďalej.![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
bobo1
r.v. 2002
r.v. 2002
Re: Klepot od zadu
caw tak ako si to vyriesil? ja mam ten isty problem klepe mi to od zadu a mal som dole aj tapaciro a nic tam take nieje
Re: Klepot od zadu
Zdravim,
Mne to tiez tak trochu ako keby klepalo obcas, mam hatchback, a islo to zo zadneho kufra. Na zadnych dverach je zo spodu spinac a ten opiera o spodnu cast kufra ktora je z umelej hmoty. Ten spinac dosada na tu umelu hmotu a pri nerovnostiach sa tak trochu po nej posuva co vydava aj zvuk. Treba tam podlepit nieco. Mozno je to aj Vas pripad a pomoze Vam to.
Re: Klepot od zadu
uvolněná spz a jiné vychytávky. ???
Re: Klepot od zadu
kufor som mal otvoreny a stale to robilo yajtra dam dole tlmice yadne a pojdem sa previes uvidime
Re: Klepot od zadu
také jsem měl takový podobný problém a tak se svěřím .. když auto najelo na něco, třeba retardér, spojení mostu se silnicí apod., ozvalo se takové lehké kovové cinknutí.. posléze jsem přišel na to že to jde od zadu a ve finále úplně velkou náhodou (jak taky jinak) jsem zjistil že mám uvolněné u spolujezdcovy sedačky vevnitř v sedačce nějakou lištu, která drží několika šroubky.
ta lišta je zezadu opěráku po téměř celé délce na kraji, jakoby z druhé strany bočního bagu... jde v pohodě nahmatat rukou..
Re: Klepot od zadu
takze vyriesene su to tlmice vymontoval som von a siel som sa previest a auto islo potichu
