Anténa
honza76
Anténa
Příspěvek od honza76 » 05 pro 2010, 11:05
zdravím vás.Teď jsem si při ometání sněhu urazil anténu "na Géčku kombi ".Nevíte jak je taženej kabel od antény.Jestli je origoš anténa-radio nebo to má jen určitou délku kabelu a je to napojený někde vzadu přes konektor.Musím koupit novou.Díky. :cry:
1,2 16V 48kW ,typ X12XE,rv 98.,nic extra ale moje :o)
Re: Anténa
Příspěvek od mirda2908 » 05 pro 2010, 11:10
otevri kufr a tapec je na suchym zipu ten povitahni a antena je prisroubovana na matici a kabel je hned kousek od ni
honza76
Re: Anténa
Příspěvek od honza76 » 05 pro 2010, 13:02
mirda2908 píše:otevri kufr a tapec je na suchym zipu ten povitahni a antena je prisroubovana na matici a kabel je hned kousek od ni
JJ díky za radu to jsem chtěl vědět.Měl jsem strach abych nemusel táhnout kabel přes celé auto,Dík 8)
Majla
Re: Anténa
Příspěvek od Majla » 05 pro 2010, 20:41
konektor je hned u antény, takže výměna ti zabere jen pár minut. To jsi utrhnul anténu i s tou základnou :shock: ??
honza76
Re: Anténa
Příspěvek od honza76 » 05 pro 2010, 21:19
Majla píše:konektor je hned u antény, takže výměna ti zabere jen pár minut. To jsi utrhnul anténu i s tou základnou :shock: ??
Ne, se základnou ne.Ta mi tam naštěstí zůstala.Ale urazil jsem celou tu čepičku.A nechci to tam nějak lepit,vypadalo by to jako nějakej paskvil.To radši koupím novou. 8)
Majla
Re: Anténa
Příspěvek od Majla » 05 pro 2010, 21:22
Nevim co myslíš tou čepičkou, ale anténa se dá od té základny vyšroubovat a vyměnit za jinou
honza76
Re: Anténa
Příspěvek od honza76 » 06 pro 2010, 11:35
Majla-tou čepičkou myslím krytku ,do které je našroubovaný samotný prut antény.
honza76
Re: Anténa
Příspěvek od honza76 » 21 led 2011, 11:51
Proč z antény vede kromě připojení k rádiu ještě červenej kablík?K čemu tam je.Nerozumím tomu,proto ta otázka. :D
ála
Re: Anténa
Příspěvek od ála » 21 led 2011, 12:08
neni to kostra?
Re: Anténa
Příspěvek od Defender » 21 led 2011, 12:36
Jsou 2 druhy klasických anténích základen (pak jsou ještě ty s GPS) na Géčku a to s jedním nebo dvěna vodiči + hadičkou na ostřiky. Podle toho co jsem kdysi zjistil, tak s dvěma vodiči by měla být příprava na GSM či co, takže až půjdeš kupovat základnu na vrak, tak nys měl chtít tu kterou tam máš. Taky jsem se v tom kdysi musel vrtat a kupoval jsem ji za 250 kaček na vraku 8)
honza76
Re: Anténa
Příspěvek od honza76 » 21 led 2011, 12:55
Je to přesně to co vidíte na obrázku.Jestli to je kostra.To asi ne.Měla by to "teda podle mě" ukostřit zoubková " né víla :lol: " ,ale podložka která je pod maticí.
Naposledy upravil(a) honza76 dne 22 led 2011, 00:43, celkem upraveno 1 x.
Jeena
Re: Anténa
Příspěvek od Jeena » 21 led 2011, 18:46
podle mě je to napájení zesilovače signálu... ale možná se pletu...
APiK
Re: Anténa
Příspěvek od APiK » 22 led 2011, 09:24
Nepleteš, +12V po spuštění autorádia pro napájení předzesilovače antény, který je umístěn v její základně. Pokud není zapojeno, tak anténa nefunguje - nefunguje ani jako pasivní (tzn. bez předzesilovače), prostě nefunguje vůbec.
honza76
Re: Anténa
Příspěvek od honza76 » 22 led 2011, 16:17
APiK píše:Nepleteš, +12V po spuštění autorádia pro napájení předzesilovače antény, který je umístěn v její základně. Pokud není zapojeno, tak anténa nefunguje - nefunguje ani jako pasivní (tzn. bez předzesilovače), prostě nefunguje vůbec.
Takže musím koupit přímo tuto anténu s červeným kablíkem na připojení předzesilovače??
Mam koupenou jen klasiku s jením kabelem.Díky.Za odpověď
Alzafir
Re: Anténa
Příspěvek od Alzafir » 22 led 2011, 16:34
ApiK to nejspíš myslel tak, že pokud anténa obsahuje ten červený drát pro napájení zesilovače, musí se napájení připojit. Jinak to bude hrát .....víte jak.
Jestli máš anténu bez napájení ( bez toho drátu), tak ji napájet nebudeš a jen propojíš anténní stíněný vodič. Bude to hrát.
Jestli máš rádio s GSM,tak nejspíš potřebuješ tu aktivní anténu. V každém případě si zkontroluj, jestli střechou nevede i ten napájecí kabel pro anténu, ať se po zapnutí rádia někde neobjeví " zvýšený odběr" :mrgreen:
