Už zase nestartuje :-/ :? :(
Tak -4 a Astřička už zase nefunguje. Nová baterka a dnes prostě zase nic... jednou zatočila, pokuckala a nic, podruhý už ani nezatočí a ani kuck, už prostě jenom nic. Včera už to začalo nějak táhnout, tak jsem si myslela, že možná ručka zamrzla, pak se to rozjelo, tak dobrý no a dneska ráno? No prostě nic ... poradíte někdo prosím kam bych se měla podívat? Přece nemůže být troška mrazu a najednou prostě nic... to je nějaký podezřelý. To už mi bylo podezřelý, že když jsem si nechávala v garáži měnit display, tak od výměny když vypnu motor, vyndám klíč tak stejně ten display pořád svítí... to je taky divný, ne? Baterkou to asi nebude, protože světla normálně svítí, centrál funguje, prostě všechno jinak funguje... no já tomu už zase nechápu....
Pomóóóc prosím!!!
Pomóóóc prosím!!!
Re: Už zase nestartuje :-/ :? :(
Nevybija ti ten displej cez noc baterku? A preto aj nemozes nastartovat? Daj dakomu premerat baterku...alebo skus nastartovat cez kable od niekoho....
Ten display nezůstává celou dobu zapnutej, ale tak minutu až dvě než se to vypne. To je dost divný, že jo. Ja mam jeste jednu baterku, tak jí dam na chvíli nabít a půjdu to zkusit.langdon2 píše:Nevybija ti ten displej cez noc baterku? A preto aj nemozes nastartovat? Daj dakomu premerat baterku...alebo skus nastartovat cez kable od niekoho....
Díky za tip
skusil by som premerat ukostrenie alebo pozri ci ti nahodou nesvieti svetielko v priecinku u spolujazdca tak ako mne a vybija to baterku ale skor to bude kostrou
Díky všem za rady... je to zase baterka. Ja se poseru... prostě nová baterka a zase nestartuje... tak to snad neni ani možný, ale je to možný, je to tak ...
Hladal by som chybu v dobijani baterky.....Daj si premerat alternator....
Popripade dat zmerat nulovy odber.....
To neni možné aby sa ti toto robila nová baterka ... Može byt že ak jazdíš iba krátke trasy do 5km,tak sa ti nemá kedy dobit/a obzvlášt v zime/ a nastane tento problém. Každopádne ju stačí nabit a ide sa dalej ...hadam koli tomu nebudeš kupovat novú baterku Určite by som si ale dal autoelektrikárovi skontrolovat či ti ju nevybíja nejaký prieraz na kostru,alebo ako píše longdon2 možeš mat zlé dobíjanie,pretože ak tam máš problém a neodstrániš ho tak možeš kupovat aj 5 beteriek za zimu
Diky moc za rady. Auto vubec ani pres kabely nechtelo skrtnout. Na po 4ty to nastartovalo, 40min to stalo nastartovany a ted clovek bude doufat, ze to rano dokazu nastartovat. Moje prvni cesta? Opel dealer , to bude zase penez . Podle me tam po*urvili i neco s tim displayem, kdyz ho menili, ale divny je, ze to nikdy Astrik nedelal, jenom v zime a zacala s tim v loni, predtim jsem s tim nikdy problem nemela... proste asi taky chudera starne .
