topení
topení
ahoj jsem tu nový a nevím jestli to sem patří kdyžtak mě opravte . mám takový problém s mojí astrou z ničeho nic mi začalo cvakat v topení když to je na teplý vzduch a když to přepnu na studený tak to přestane , nevíte někdo čím by to mohlo být ? cvaká to dole vedle plynového pedálu v tom potrubí díky za rady budu moc vděčný .mám astru 1,6 combi 99 rok
- Fritol
Re: topení
čau
je to ventil topení.. maš ho v řiti nahrazuje se to takovym učkem bez ventilu cca 900 kč je někde u radiatoru..
Re: topení
aha, díky za info, měl jsem podobný problém
Miluji tandemové seskoky, mrkněte na eshop s pneu
