Nazdar vsetci,
Vcera mi zacal na mojej Astre G blbnut ukazovatel vonkajsej teploty.
Cestou z prace mi ukazovalo teplotu 18,5 stupna a po asi 2,5 km jazdy sa ukazovat skonsolidoval a zacal ukazovat 8,5 stupna, co bolo blizsie realite.
Dnes som vsak rano mal teplotu 26 stupnov a ta ostala cely den (dokonca vecer som la 27 stupnov) pricom reality bola max. 7 stupnov.
Vyzera to akoby prva cislica bola vzdy navyse ---- napriklad ked ukazuje 26 stupnov, v skutocnosti je cca. 6 stupnov.
Neviete poradit co s tym? Treba vymenit nejaky snimac?
Dik za rady
Ukazovatel vonkajsej teploty - nespravne hodnoty
Re: Ukazovatel vonkajsej teploty - nespravne hodnoty
zdárek, zkus něco najít tady https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.p ... t=teplomer
nyní: Zafira B Z18XER, 2007
ex2: Z16XE Caravan, 2003
ex1: X16SZR Htb, 2000
- Fritol
skusil bych dat snímač venkovní teploty.. je uprostřed narazníku přichyceny v ty dolní mrížce.. kdyz otevřeš kapotu a podivaš se do prostřed narazníku tak ho uvidiš.
super, skusim ten teplomer ..... akurat ma napada, ze som sa minule cez odkladaciu priehraku v pristrojovke snazil usporiadat kable za radiom ....
Je mozne ze som tam neíeco odpojil, alebo povytiahol? Rukou som sa dostal iba za radio, takze nepredpokladam, ze by som nieco odpojil od displaya ....
Zvyknu tie teplomery odchadzat? Snimac je niekde pri teplomeri na narazniku, alebo inde?
Dik
Dik
mne to ukazovalo kolem 60 stupnu, zaklepal po nem a bylo v poradku
Opel Astra G Kombi, X20DTL,automat AF-20, striberna r.v.2000
