Kontorlka mazání oleje
Chtěl bych se zeptat jestli tu někdo neví, jak je to s kontrolkou mazání oleje. Při jakém minimálním množství oleje by se měla rosvítit? Moje Astřička trochu oleje spapá, tak musím pravidelně kontrolovat stav na měrce.Asi dvakrát jsem na to nemyslel a poznal jsem to až když začaly cvakat hydroštely. A to na měrce nebyl olej vůbec vidět.Je možně,že mám špatné čidlo? U předchozi Astry F mi kontrolka svítila, když chyběl cca: 1,5litru. U Géčka svítí jen při zapnutí zapalování. Děkuji za info.
Opel Astra 1,6 16V X16XEL 74Kw 100 Edition
Re: Kontorlka mazání oleje
tak kontroluj a kontroluj, na kontrolku bych se nespoléhal , aby nebylo pozdě
Kontroluj olej.protože červená kontrolka není množství oleje,ale tlak.A když se rozsvěcuje,tak už jseš v pr...ru.Motor v tu dobu nemaže a postupně dochází k silnému opotřebení až zadírání.
Já jsem si to myslel. Najedu týdně kolem jednoho tisíce km a Astřička si za takový týden veme něco málo přes jeden litr oleje. Tak mi tedy nezbývá, než dál kontrolovat a kontrolovat.
- Fritol
a co takle zkusit G.O motoru ?
Jo, jo, je to v plánu, ale přes zimu ještě musí jezdit. Už jsem toho tu o GO motoru přečetl dost, tak se na to chystám.
- Hribek
Po výměně oleje mi na volnoběh svítí kontrolka mazání - při zahřátém motoru. Oleje tam mám dost. Čím to může být? Neví někdo?
Nějaké čidlo tlaku oleje je kde?
K čemu ta kontrolka teda je?Že by zablikala pro rozveselení nálady při zadřeným motorudenny píše:A když se rozsvěcuje,tak už jseš v pr...ru.
Nejhorší je,že stará 120 mi začala svítit,byl-li olej těsně pod minimem ,tak naladění čidla tlaku u opla trochu nerozumím, ,,zřejmě i soudruhům v NSR se něco nepovedlo "
Astra 1,4 16V
- vasekpetr1
Co jsi tam nalil za olej? Nebyl to nějaký hypervýhodný kauf? Zkoukni čidlo - je na spodní straně motoru u pravého kola, případně zkus výměnu. Ale spíš bych to viděl na řídký olej.
- Hribek
dal jsem total 5w-40. jo výhodný kup to byl 5l za 600kč. před tím jsem jezdil 2 roky 5w-50 divinol. takže olej dostává auto slušný, oleje je podle merky dost, po při nastartovaném motorů a otevření víčka oleje je krasne vidět že mazání funguje. ale proč do pytle svítí ta kontrolka a jenom při zahrátem motorů na volnobeh?
protože při zahrátém motoru je olej řidčí tak
odešlo čidlo tlaku....
čerpadlo třeba už neudělá takovej tlak jakej by mělo udělat na volnoběh....
