Cidlo 1 skrtici klapky
Příspěvek od HerryCZ » 20 říj 2010, 07:06
Zdar fseci, mam mensi problemek s tou moji Zafou (Z18XE). Kdyz jsem vcera jel z roboty, vse OK. Zastavil jsem u kamose, nalozil gumy chvilku skecnul (cca 20min) a jel. Jenze mi zacla sviti kontrolka auticka s klicem (tim servisnim), ale auto se chovalo normalne. Dojel jsem na chalupu vylozil gumy (dalsich cca 20 min), nastartoval a vyjel pred branku (bez rozle kontrolky), kde jsem to chcip. Zamkl barak, garaz atd a pote sedl a nastartoval a opet svitlila kontrolka, ale opet se auto chovalo normalne. Prijel jsem dom zaparkoval, po cca 45 minutach jsem sel mrknout na auto. Na volnobeh chcipalo (asi po 10-15s) a chyby, ktere nesly smazat:
P0120 - Obvod 1 snímace polohy (TPS) škrtící klapky, vysoké napetí
(01) - Present
P1550 - Nouzový režim - elektronické rízení škrtícího ventilu- redukovaný výkon
(01) - Present
Tak jsem sel dom, prosusnal forum, samozrejme jsem nic nenasel. Zbalil jsem veci a ficel na chalupu. Samozrejme, auto bez kontrolky s normalnim prubehem. Po ceste me napadlo, ze by mohl byt problem teplotne zavisly. Tak jsem jel jeste ke kamosovi, kde jsme problem probrali a po cca 30 minutach jsem odjizdel. Samozrejme, kontrolka svitila, ale opet se auto chovalo normalne. Na chalupe jsem sundal kryt motoru a vedeni vzduchu od vahy. Vyzkousel kontakty na klape. Chyba stale nesmazatelna a po chvilce laborovani navic TC:
C0256 - <Unknown DTC>
(00) - Present
Tak jsem se nasral a odpojil na cca 30 minut baterku. Pote naskocila chyba vahy vzduchu (stale jsem mel odpojene vzduchove vedeni). Tak jsem to slozil a nastartoval. Vsechny chyby z RJ motoru sly smazat, ale ta v ABS/TC ne. Po chvilce volnobehu uz sla i ta v ABS/TC a aut se chova normalne. Uklidil jsem tedy naradi a garaz a po cca 20 minutach vyjel z autem ven. Bez kontrolky a normalne se chovalo. Dnes rano cesta do prace. Bez kontrolky s normalnim prubehem.
Uz jsem vcera volal RomanoviK, ktery me (doufam) strasil s RJ. Kua zrovna vcera jsme vyzvedaval a platil nove gumy. Jeste zkusim od mlika vyzebrat na nejakou chvili skritici klapu. Jinak napada nekoho neco ???
EDIT: A jeste jsem zapomel, ze kdyz sviti kontrolka nefunguje tempomat.
Naposledy upravil(a) HerryCZ dne 20 říj 2010, 13:54, celkem upraveno 1 x.
Re: Cidlo 1 skrtici klapky
Příspěvek od HerryCZ » 20 říj 2010, 11:53
Nikdo nic ??
Příspěvek od Mike.S » 20 říj 2010, 17:41
jediny zpusob jak vyloučit RJ je pujcit si nekde jinou (treba od Bundelese - mas ho nejbliz) a testnout to s ni, pokud problem pretrvava, RJ to asi nebude, pokud bude po problemu, RJ to bude, nic jineho me nenapada :(
Příspěvek od HerryCZ » 20 říj 2010, 18:53
Jenze RJ musis nasparovat, a na to jaksi nemam. Uz jsem se bavil s RomanemK. Takze v nejhorsim ficim do BRNA. Jeste zkusim od kamose si pujcit klapu a uvidime.
denny
Příspěvek od denny » 20 říj 2010, 18:59
Když ti někdo půjčí jednotku s immo a čipem.tak to můžeš zkusit tak.
Příspěvek od HerryCZ » 20 říj 2010, 19:04
A nepujci mi nekdo penize na tu RJ ?? Ted jsem platil gumy. Mno hold no, uvidime. Prvni prubnu tu skrtici klapku (je to jednodussi) a pak budeme pokracovat dale.
Příspěvek od HerryCZ » 21 říj 2010, 07:37
Tak doplnbuji vcerejsi poznatky. Jak jsem jel z prace (dalnice OV->FM) tak bez problemu a kontrolka nesvitila. U Frydku vyradim, zakmitaly volnobezne otacky a rozla se kontrolka. Na dalsi svetelne jsem chcipl motor a nastartoval znovu a kontrolka zhasla. Dojedu az pred barak na posledni svetelnou. Stojim na cervenou a opet zakolisaly otacky rozla se kontrolka. Chtel jsem se rozjet, par krat jsem skocil a zdechlo to. Mno skoro jako novacek za volantem. Opet nastartoval a jelo to normalne se svitici kontrolkou. Potom cesta domov->TESCO TESCO->rodice rodice->domu. Vse se svitici kontrolkou, ale normalnim chovanim auta. Dnes rano cesta FM->OV, bez kontrolky s normalnim chovanim.
Mno uz jsem domluveny s kamosem, vyzkousim je skrtici klapku, dle Romanovych rad jeste kabel/konektor do RJ. Ale nevim kdy. Ja jen jestli nekdo jeste neco.
Příspěvek od HerryCZ » 22 říj 2010, 10:46
Hoi, hledal jsem po netu a kdyby to byla ECU, tak mate nekdo zkusenost s http://www.ridicijednotky.cz/cenik.php
Příspěvek od HerryCZ » 22 říj 2010, 20:35
Hoi, tak jsem dneska asik dojezdil :cry: :cry: :x :x . Dneska uz jsem neodjel z prace.Proste hned po nastartovani to chciplo a kdyz jsem pridal plyn, tak se to trapilo o 2s dele. Kdyz jsem po hodine cekani na tatu, aby me odtahl, zkusil nastartovat, tak to na 3 pokus chytlo, ale volnobezne otacky litaly sem a tam. Potom co jsem trochu protocil motor jiz OK, ale s kontrolkou. Tak jsem auto odstavil do garaze a jezdim tatovou Fabii. Vzhledem k casove tisni se k autu nedostanu drive, jak v nedeli, ale spise az ve ctvrtek.Nema nekdo v okoli volnou skrtici klapu na odskouseni (motor Z18XE)?? Kamos mi ji pujci, ale az pres pristi tyden.
Příspěvek od HerryCZ » 27 říj 2010, 20:01
Takze dneska jsem meril a zkousel a konzultoval s RomanemK :cry: :cry: . Verdikt vypada opravdu na RJ. Staci se dotknout stekru RJ a chyba se objevuje/mizi. Mereny kabel OK. Takze me ceka cesta do BRNA.
Příspěvek od Mike.S » 27 říj 2010, 21:22
tak to je smolík :(
Příspěvek od HerryCZ » 29 říj 2010, 12:13
Tak jsem objednany u pana dokotora do Brna na stredu na 11. Jsem zvedav. Ale je to ku*va ranec penez jak cip (timto to samozrejme nezazlivam Romanovi, jen si jsem si povzdechl).
HonzP
Příspěvek od HonzP » 29 říj 2010, 12:17
Ale zase víš, co se děje... Já pořád bádám :x
Astra H 1,9CDTI caravan
Astra G Z16XE caravan
Fabia 1,2 HTP - služební
Omega A C24NE caravan
Omega A C20NE
Příspěvek od HerryCZ » 03 lis 2010, 17:52
Takze, do Brna jsem nastesti dojel po vlastni a zpet taky. Jinak po vymene ECU chyba jeste nenastala. Tak snad je to odstraneno.
spt32
Příspěvek od spt32 » 14 led 2011, 16:49
Můžeš mi prosímtě říct co tě stála ta výměna jednotky v Brně?
Zafira 1,8 16V 92kW Z18XE
TOPlist
