DENSO čerpadlo V5
DENSO čerpadlo V5
Mam dotaz ohledně čerpadla DENSO jestli se už někomu přihodilu že mu teklo.
Mně udajně teče někde ze spodu, zřejmě z nějakeho čidla. Kdyby někdo vědel co to je v tom žlutem krožku, jak se to nazyva.
Astra G 1.7DTi_rv2000 Y17DTisuzu
http://2i.cz/44b52f05d6
Re: DENSO čerpadlo V5
přesuvník vstřiku
op-com 1.39 EN
op-com 1.39 EN
ventil DENSO kat. číslo:096360-0760
kupoval som tu: www.ecar.sk za 153€
menil som ho sam, bez demontaze cerpadla,
robota "na....." blbý prístup ale dá sa.
ASTRA G 17DTI 2001
díky za odpovedi, tak to by potom stačilo to vytahnout a vyměnit ty gumičky a dat to tam zpatky,
pokud to opravdu teče od tama
to asi nie. ja som to mal "utecene"
okolo konektora. Takze to tieklo asi cez konektor,
alebo cez ten chromovy "bazmek" nad plastom.
Za nejakých "smiesnych" 150€ by som dva krat nerozoberal
ani nahodou. Teraz ked viem aka je demontaz a montaz pakareň.
Kde zozenies presné priemery a profily gumiciek?
ASTRA G 17DTI 2001
tak jsem se rozhod že já se rozhodně do toho pouštět nebudu ikdyž jsem vyučeny "automechanik" a zajedu do
http://www.bosch-sobek.cz/?page=partneri
vymeniš aj sam ,2xskrutka a maš to ja som ten ventil kupoval tu: Benes Pavel
Beneco Podebrady. poslal to na dobierku za polovičnu cenu jak v SK.
325 61 33 58
777 202 606
325 61 33 58
777 202 606
No tie "dve" skrutky chcem vidiet.
1/ dolu kryt motora = 10? skrutiek
2/dole RJ cerpadla=4skrutky
3/drziak RJ = 3 skrutiska
4/drziaky podtlak. hadic= 2-3skrutky?
5/dolu "molitanove" kryty cerpadla
6/2 skrutky imbus 6alebo8 nepamätam sa presne
musis pouzit imbus v tvare L, iným sa tam nedostanes, zavadzia starter a nejaky drziak.
priprav si min. dva imbusy jeden dlhsi a jeden kratsi. dlhym povolis a vytocis polovicu skrutky, kratsim vysrobujes uplne.
naspät opacne. tie skrutky maju 25mm a dali sa otocit po1/4 otacke. / hlavne ta zadna na slepo/.
Druhy spôsob: niekto ti vyberie cerpadlo a potom su to iba dve skrutky. Potom ti ho nahodi a nastavi vstreky.
Ak si automechanik tak sa do toho pusti, mne "kutilovi" to cele trvalo 3hod a kopec nadavok.
k tej 1/2 cene:
v CZ: 3.05.2010
Dobrý den,
TCV ventil 096360-0760 máme skladem za 3.590,-Kč bez DPH ( 4.308 včetně 20% DPH – pro neplátce) .
Dodání by bylo možné po zaplacení faktury prostřednictvím České Pošty s navýšením o poštovné podle jejich ceníku .
S pozdravem
Beneš Pavel
Beneco Poděbrady
+420 777 202 606
SK:Dobry den
cena je 153,- EURO
termin dodania v utorok
S pozdravom ecar.sk
k tej 1/2 cene:
v CZ: 3.05.2010
Dobrý den,
S pozdravem
Beneš Pavel
Beneco Poděbrady
+420 777 202 606
SK:Dobry den
cena je 153,- EURO
S pozdravom ecar.sk
ASTRA G 17DTI 2001
No tak to jsem zřejmě posral, dal jsem to do toho FM Bosch no dneska mi zavolali a cena bude do 12,000,-Kč
A za to čidlo mi řekli cenu 7,000,-kč
EDIT: Díky Onko za tvůj příspěvek
tak jsem tam znovu volal a zdelil jsem jim ze ten ventil v Benecu stoji 4,300,-kč a řekli mi že se spletli a oprava bude do 8,000,-kč
A ted přemyslím nad tím jestli mně nahodou nechteli oje...
No asi ta chceli....
Netreba sa dat. Inak za nejake 2hod roboty 3700Kc.
To je "dobry" servis. To ti nepovedali dopredu kolko to bude stát?
ASTRA G 17DTI 2001
Kto vie ako nastaviť čerpadlo bez demontáže,,,dymím na modro a rozvody sú na NULE OK a dal som repasopvať RJ čerpadla, od vtedy rachot, modrý dym a nízky výkon...
Bez povolení čerpadla to nejde,dělá se to mechanicky.Zezadu budík a otáčením čerpadla v horní úvrati 0,28-0,38mm.Už jsem ti to někde psal.
