Sportovní vzduchovy filtr,na neutral divny hlučny zvuk
Honza 44
Příspěvek od Honza 44 » 29 srp 2010, 11:59
Zdravím vás oplaři,mám problém se sportovním filtrem,koupil jsem sportovní hříbek,po montaží a nastartování agregatu to začalo mět divný zvuk,vím že sportovní filtr přidá na hlučnosti,ale že by až takhle?
Pár lidí kolem mě už má instalované filtry a na neutral to není skoro slyšet,proto se divím že u mé astri to má zvuk jako vodní dýmka když tahate,k tomu bych to asi nejvíc přirovnal.díky za radu....
Phrz
Re: Sportovní vzduchovy filtr,na neutral divny hlučny zvuk
Příspěvek od Phrz » 29 srp 2010, 13:50
pokud jsi koupil kuzel tak zasadne zmeni zvuk celeho auta, neni to nic nestandartniho. samozrejme zalezi jaky filtr si koupil. jen si dej pozor aby byl dostatecne velky, jinak sice auto pujde rychleji do otacek ale nebude mit zatah
Honza 44
Příspěvek od Honza 44 » 29 srp 2010, 16:02
Kužel jsem koupil velky,je mě jasné že na 100kw nemužu dát malej hříbek tento filtr tam mám není to sice žadny zázrak ale myslím že stačí.do otaček,vykon motoru se mě zdá lepší než byl řeším spíš ten zvuk na volnoběch....má to nezdraví zvuk
http://www.darman.cz/filtry-sportovni/5 ... ptery.html
Kiski
Příspěvek od Kiski » 30 srp 2010, 08:18
Nič si z toho nerob, ja som si tiež myslel, že je niečo zle, keď som to prvýkrát naštartoval. Dal som tam športovú hrušku, a nestačil som sa diviť. Ide o to, že origo sanie ti tlmí aj pulzy, v ktorých motor vzduch nasáva, takže ich nepočuješ. Keď to dáš preč, tak sa to naplno prejaví, a potom to vyzerá, že je niečo špatne...
Je to ok.
ASTRA G Sport, r.v.2000, 3dv., X20XEV
Honza 44
Příspěvek od Honza 44 » 30 srp 2010, 13:14
díky za uklidnění,divám se že máš stejny motor jako já takže to bude asi tak jak říkáš.ten zvuk je mě dost nepříjemny tak uvažuju že to dam pryč,,,je to dost slyšet i v kabině auta....nebo že koupím vložku do boxu....ještě jsem si řikal či to nemuže byt tím že to mam nataženy,nastavovany pvc trubkou...asi hledam chybu kde není.
Kiski
Příspěvek od Kiski » 31 srp 2010, 09:18
Ja som tam mal celú sadu od K&N, a zvuk to malo podobný. Dal som to odtiaľ preč, a nahodil som origo airbox napäť. Ale plánujem tam dať naspäť hrušku, akurát že od Greenu, aj spolu s tepelným odtienením... Mrkni sa na ich stránku http://www.greenfilters.com . Tým pádom to bude celé zakryté a ten zvuk nebude tak počuť...
