Auto nereaguje na plyn
Mam takyto problem.
Niekedy po nastartovani a pohnuti sa mi auto nereaguje na plyn.
Dost divne sa pohyna na 1-ke a ked zaradim 2- ku a plyn dam na podlahu auto nie a nie ist. Po chvilke zareaguje a potom uz ide ako hodiny.
Predtym mi auto cukalo pri pohynani ale po vicisteni skrtiecej klapky ide ako ma.
Tieto problemi sa mi zacali objavovat od tej doby co mi pukla hadica podtlaku vzduchu z motora do sania vzduchu do motora.
Stava sa to iba ked auto stoji cely den.
Mam meniney olej, sviecky, vzduchovy a palyvovy filter.
Skrtiaca klapka je vycistena.
Neviete kde moze byt problem?
Dakujem.
Dakujem.
Re: Auto nereaguje na plyn
A este poznamka.
Auto ma 2,5 roka a najazdenych 53 000Km
Napiš alespoň jaký máš motor, takhle ti těžko někdo poradí
Vauxhall Astra 1.4 16v 90 koníků, 06/1999, holt už má 11 let a 316 000 km za sebou :-)
Opel Vectra C Caravan 1.8 16v 90KW... To je jiný kočár
Je to 1,4 16V
Z14XEP myslim.
Z14XEP myslim.
Nikoho nic nenapada co tak vaha vzduchu?
Spýtam sa - všimol som si, že prvé príspevky máš z roku 2010 a posledný 2012 - stala sa niekde chyba, alebo 2 roky jazdíš s touto chybou?
Vaha vzduchu by ti mohla odstranit problem, ale chtelo by to prvni zkusit pouze prehodit.
HerryCZ píše:Vaha vzduchu by ti mohla odstranit problem, ale chtelo by to prvni zkusit pouze prehodit.
Z14XEP nemá váhu vzduchu přece
Zdravím, obnovuji toto téma, mám naprosto stejný problém jako autor tohoto starého příspěvku!!! Motor 1.4 16V Twinport Prosím poraďte! Děkuji!!!
Opel Astra G Classic II 1.4 16V Twinport, kód motoru Z14XEP, r.v. 2005
Nikdo neporadí?Mig_all píše:Zdravím, obnovuji toto téma, mám naprosto stejný problém jako autor tohoto starého příspěvku!!! Motor 1.4 16V Twinport Prosím poraďte! Děkuji!!!
Zkusil bych odpojit vahu vzduchu (Z14XEP ji má).
