1.7 Dti 55kw isuzu JEDNOTKA
StrmiskaLukas
Příspěvek od StrmiskaLukas » 31 črc 2010, 17:52
Zdravím všechny
potřebuji poradit před rokem sem koupil Astru r.v.2000 1.7 Dti 55kw motor isuzu s tím že je jednou letovaná řídící jednotka..
včera mi to zdechlo a ne a ne natočit , diagnostika ukazuje chyba vstřikovacího ventilu!!!!
to je prý zase ta řídící jednotka nevite kde sehnat jinou nebo kdo by se na mi mrknul a za kolik dík sem zoufalej už nevím co stím??!!!
RomanK
Re: 1.7 Dti 55kw isuzu JEDNOTKA
Příspěvek od RomanK » 31 črc 2010, 18:24
Odkud jsi?
StrmiskaLukas
Příspěvek od StrmiskaLukas » 31 črc 2010, 18:46
Znojmo!!
bredok31
Příspěvek od bredok31 » 08 zář 2010, 16:32
StrmiskaLukas píše:Zdravím všechny
Vyber tu RJ cerpadla,( v zadu na cerpadle) otvor ju a sko0ntroluj tie pajkovane odpory,spatne staci preletovat.
RomanK
Příspěvek od RomanK » 08 zář 2010, 19:20
bredok31 píše:...sko0ntroluj tie pajkovane odpory,spatne staci preletovat.
Mám dvě jednotky, které nefungují, klidně Ti je pošlu na přeletování. V obou už se někdo pokoušel o opravu "přeletováním" až skončily u mne. Pokud budeš úspěšný a přeletuješ jednotky tak, aby fungovaly, tak za opravu rád zaplatím. Ale jsem na 100% přesvědčený, že se Ti to nepovede, studené spoje nejsou jediným problémem, které tyto jednotky mají (možná nejčastějším). Pokud jednotku přeletuješ a uděláš to špatně, tak můžeš mít v budoucnu problém zase a nemusí to už být studeným spojem. Jednotka má několik polovodičů včetně IO a i některé z nich můžou shořet. Většina z nich se už nevyrábí a některé se dají sehnat jen v zahraničí. Jen málo jich lze nahradit (snad jen 3 stabilizátory). Právě takové jednotky řeším poslední dobou, už je někdo opravoval a po čase zase začaly zlobit. Takže bych spíše každému doporučoval, než se do takové opravy pustí, aby zvážil jestli na to má dostatečné zkušenosti.
Pozn. Ty dvě jednotky mají shořelé přesné odpory a SMD IO které jsou na druhé straně desky.
