Tachometer neukazuje rýchlosť
palolo
Příspěvek od palolo » 25 črc 2010, 20:35
Ahoj Chlapi, mam problém s mojou Astrickou... Minulý rok v auguste som bol na garancke v opel servise ako chodím každý rok už vtedy som upozornil na chybu pri akcelerácií pokles výkonu a následný rozbeh (prešiel som témy o EGR ventiloch a tie symptómy sa mi trosku podobajú) v servise mi bolo povedané že sa to nedá diagnostikovať a treba čakať kým sa to pokazí (stupido prístup). Tak som s tým jazdil cely rok... a teraz mi Astra prestala ukazovať rýchlosť na tachometri a rozsvietila sa kontrolka ABS a chyba motora (autíčko s kľúčom)... zaujímavé pozorovanie je že to auto je omnoho živšie a ani pri klíme neklesá výkon... len musím jazdiť s gps kvôli rýchlosti ;) Prosím o radu čo ďalej keď ta diagnostika vraj nič neukazuje p.
Astra G Njoy rv2002, 1.7DTI HatchBack
hanysek75
Re: Tachometer neukazuje rýchlosť
Příspěvek od hanysek75 » 25 črc 2010, 20:37
levý přední náboj KO :roll:
op-com 1.39 EN
Příspěvek od mirda2908 » 25 črc 2010, 20:39
pokial sa ti rozsvieti kontrolka tak teraz ti diagnostika ukaze zavadu a myslim ze ti odislo asi cidlo abs ktore je na levej strane predneho kola
Příspěvek od mirda2908 » 25 črc 2010, 20:41
palolo
Příspěvek od palolo » 25 črc 2010, 20:45
myslis ze to cidlo sposobilo aj to ze neukazuje rychlost?
palolo
Příspěvek od palolo » 25 črc 2010, 20:50
a to sekanie motora pri zrýchľovaní to môže byť ten EGR ? Alebo je niečo s riad. jednotkou?
Příspěvek od mirda2908 » 25 črc 2010, 23:02
to cidlo je pravdepodobne to znamena vymena naboja a moze to byt aj egr ale aj niec ine to poradia iny
adam09
Příspěvek od adam09 » 25 črc 2010, 23:03
nech to napojit na diagnostiku !!!
palolo
Příspěvek od palolo » 28 črc 2010, 10:28
ok dalsi mesiac pojdem do servisu a dam vediet ...
Alzafir
Příspěvek od Alzafir » 29 črc 2010, 13:38
Pokles výkonu motoru, to může být EGR a diagnostika to nemusí zjitit. ( myslím výpis registru chyb)
Řešil jsem podobný efekt, po přidání plynu ( až k podlaze) auto nezrychlilo ani o nic.
Když jsem přidával postupně, tak to jelo. Výpis diagnostiky...nic. Zřejmě to ještě bylo vše tak nějak v toleranci.
Vyměnil jsem EGR a už to fičí!!! On ten původní měl vyhřátou pružinu a zřejmě se vracely i zpětné impulsy pro ECU nějak podivně, protože po přidání plynu musí EGR zavřít a pod plynem držet zavřený. No a mě se po tak půl vteřině krapet otevřel, a to pak motor a tlaky neví , čí jsou.
sabelt
Příspěvek od sabelt » 29 črc 2010, 14:10
Nám se nedavno rozsvitila kontrolka ABS a nefungoval tachometr.
Byl vadnej levej přední naboj kola, v kterým je snimač otáček, tak čidlo abs. Jestli je to to samé co utebe, tak si za originalni díl GM priprav 9000kč :-) Drahý kolečko :-)
Michal.
adam09
Příspěvek od adam09 » 29 črc 2010, 14:56
a nebo skf za 4-5
Luboš X17DTL
Příspěvek od Luboš X17DTL » 30 črc 2010, 07:07
A nebo MG (či jak to je) za 2,2:-)
