alternator?
alternator?
nazdar chcel by som sa opytat mam astru 1.6 16v rok 2003 nabehanych 100 000km a mam taky problem ze po zzapnuti klimy zacne hucat alternator,je to dost divny zvuk a dost hlucny akoby lozisko a do toho elektricke skrcanie,po vypnuti klimy zvuk prestane,pocuval som to stetoskopom a zvuk ide jednoznacne z alternatora len preco to robi iba pri zapnutej klime?nemoze byt problem aj s kopmresorom na klimu popripade napinacou kladkou?
Re: alternator?
z pohledu mechaniky těžko - napnutí řemenu je furt +-stejný a pochybuju, že spojka klimy je tak moc elektricky náročná aby natolik zatížila alternátor. ale ložisko by to mohlo být. tomu stačí málo, udělá to i když máš klimu vypnutou a pustíš jinak všechno v autě? - větrák, světla, rádio a já nevím co?
Re: alternator?
presne to som skusal zapol som vsetky spotrebice v aute s vypnutou klimou a nerobilo to ,robi to len so zapnutou klimou aj to po nastartovani az po cca 1 minute obcas to je ticho ale snad z 95% ked je zapnuta klima stale
Re: alternator?
a nikdy jindy ti to nedělá než s klimou?? to je pak vážně na pováženou, - z klimy to opravdu nejde???
Re: alternator?
nie nie na 100% to nieje z kompresora to pocujem pekne kedze kopresor je v predu a alternator vzadu,mam ponuku na novy treba mi 120A za cca 85 libier co je 90 eur len sa bojim ze to bude robit aj potom lebo niejako mi to logicky nesedi tak ako tebe ze to robi len s klimou,mam taky pocit ze mi to zacalo robit ked mi menili vodnu pumpu ,kedze po 3 mesiacoch odisla aj nova tak ju menili znova aj s rozvodom asi zla instalacia a ktovie co este porobili
Re: alternator?
a ake mas napatie na baterke po nastartovani?? mne to momentalne robi tiez, ze ked zapnem klimu tak mi nieco vrci, myslel som si ze kompresor klimy... kedze mam aj modul PP, sledujem aj napatie. alternator mi dobija iba 13,6-13,8V. Idem ho v piatok reklamovat, kedze este nema 2 roky, a je tam zaruka. Uvidim ci to prestane vrcat, samozrejme ak mi ho vymenia
Re: alternator?
třebamyslim že tam začne být nutná větší síla na řemen a tím pádem větší napnutí nebo něco takovýho a větší zatížení na ložisku alternátoru. ... když klimakompresor sepne tak řemen začne tahnout další spotřebič takže se tam něco děje ... možná to vyřeší nechat vyměnit ložiska u alternátoru.
Re: alternator?
tak som to pomeral mam 14,34V po zapnuti klimy 14,28,asi to bude ok ale teraz ten zvuk bol skor ako lozisko.
kamarek píše:a ake mas napatie na baterke po nastartovani?? mne to momentalne robi tiez, ze ked zapnem klimu tak mi nieco vrci, myslel som si ze kompresor klimy... kedze mam aj modul PP, sledujem aj napatie. alternator mi dobija iba 13,6-13,8V. Idem ho v piatok reklamovat, kedze este nema 2 roky, a je tam zaruka. Uvidim ci to prestane vrcat, samozrejme ak mi ho vymenia
Re: alternator?
To kamarek- alternátor dobíjí jen 13,6-13,8V, to je OK, no ne?
To horvi001 14,28V a víc, tak tady bacha!!! To je dost !!! Spíš moc než dost.
Re: alternator?
no neviem ale nieje nahodou nabijacie napatie 14.4v pri 12v akumulatory?
Re: alternator?
ja som tiez toho nazoru ze 14,4V je ideal....
