Panel kurenia
marwi
Panel kurenia
Příspěvek od marwi » 11 črc 2010, 13:36
Zdravim. Ako mam rozobrat panel kurenia , chcem zmenit podsvietenie na diodove a zatial to neviem rzobrat. Gombiky ktorymi sa ovlada ventilator a intenzita kurenia a smer kurenia mi nejdu stiahnut dole... Kde na zadny konektor mam priviest + a - aby mi zasvietil ovladac ? Dakujem za ochotu.
Re: Panel kurenia
Příspěvek od Mike.S » 11 črc 2010, 17:06
marwi
panel kurenia 2
Příspěvek od marwi » 11 črc 2010, 22:19
Asi sme sa nepochopili. Cely stredovy panel mam vybraty von. Aj panel kurenia mam vybraty von. Je to ta cast na ktorej su 3 otocne cudliky , mam panel bez klimy , cize vzadu ma 2 ziarovky na podsvietenie. Chcem vyriesit podsvietenie cez smd diody , ale neviem rozobrat ten modul s 3 ovladacimi cudlikmi a tiez neviem na ktore kontakty toho modulu vzadu mam priviest + a - aby ziarovky svietili. Preto prosim o radu , ako na to. Mike.S prosim nezamykaj to, ten link ktory si mi dal mam samozrejme precitany , ale nikde sa tam neriesi rozoberanie toho modulu s 3 cudlikami. Snad mi niekto poradi. Dakujem.
Shuya
Re: panel kurenia 2
Příspěvek od Shuya » 11 črc 2010, 22:23
No skús kontaktovať uživatela Kamarek.
Ja som to celé vybral z auta, vyvliekol lanka a odniesol jemu
Astra G 1.8 16v opc packet EX
langdon2
Re: panel kurenia 2
Příspěvek od langdon2 » 11 črc 2010, 22:26
nic tazkeho natom neni....PO obvode ked si to poriadne pozres, najdes take ako keby cvoky, a uz to pojde....treba si to len poriadne popozerat..Ja som to robil uz davno...a s polaritou?Sak treba skusit, nic nie je jednoduchsie ako to potom preletovat.
marwi
Re: panel kurenia 2
Příspěvek od marwi » 11 črc 2010, 22:40
Dakujem za ochotu langdon. Tie cupliky som si vsimol , len mne nechcu ist dole tie 3 gombiky pomocou ktorych sa ten modul ovlada a velke nasilie som nechcel pachat, aby som nieco neutrhol. Ako su tie gombiky zaistene ?
langdon2
Re: panel kurenia 2
Příspěvek od langdon2 » 11 črc 2010, 22:47
gombiky nevytahuj....aj tak ich nevytiahnes....:D Rozober to po obvode, potom pochopis ako to je pospajane.....:)
Gombiky su napevno s prednou castou, potrebujes sa dostat pod nu...
Re: panel kurenia 2
Příspěvek od Mike.S » 12 črc 2010, 18:02
marwi: OK 8)
odemčeno, sloučeno
marwi
Re: Panel kurenia
Příspěvek od marwi » 13 črc 2010, 08:36
Tak som to konecne rozobral... :D Kto ste riesili podsvietenie pomocou diod kolko diod ste tam dali a kde ste ich umiestnili aby to bolo fajn podsvietene. Foto by potesilo.
to Mike. S : dakujem ze si to odomkol a zlucil.
langdon2
Re: Panel kurenia
Příspěvek od langdon2 » 13 črc 2010, 08:57
Ja som ich tam dal cca. 25kusov....SMD PLCC2
Ale idem to teraz prerobit...idem si na mieru dat spravit plosny spoj. Pod kazdym znakom bude jedna mala SMDcka.
