PROSIM O RADU CI POMOC
Zdravim rano jsem dosel k autu odjel do prace a po opetovnem prichodu k autu neslo odemknout tak jsem vymenil baterku a od te chvile sice motor bezi bez problemu ale nejde servo,klima,radio a sviti kontrolka abs. Nevite nekdo cim to muze byt popr. jestli jste se nekdo s timhle setkal poradite co a jak ??? Moc diky
OPEL ASTRA G CARAVAN 1.7 DTI
Re: PROSIM O RADU CI POMOC
alternátor, autobaterie
změř kolik dobíjí
Jaké je napětí na svorkách akumulátoru při volnoběhu, při zvýšených otáčkách atp. ????
přesné hodnoty nevím ,měřil mi to autoelektrikář a říkal ,že je to vpořádku
Treba ísť zaradom. Napätie na svorkách atď. Prečo odišla baterka ? Bola stará, alebo je niekde skrat, alebo nedobíja ?
Ten autoelektrikár, nehľadal chybu ďalej ?
POKRAČOVÁNÍ MÉHO PROBLÉMU
Jak už jsem zde zmínil ,po příjezdu do práce ,kdy bylo vše vpořádku jsem už neodjel,byla komplet vyšťavená baterka,po její výměně sice auto naskočilo ,ale nefungovalo servo,svítila kontrolka motoru a ABS,dnes jsem Zjistil ,že nedobíjí alternátor baterku, ale nejde mi do hlavy, proč nefunguje servo,svítí kontrolka motoru,kontrolka abs.
Myslíte ,že to má vliv na ten altík ??? dík za radu
Re: POKRAČOVÁNÍ MÉHO PROBLÉMU
A proč kvůli tomu zakládáš nové téma a nenapíšeš to k tomu původnímu??
sorry nenapadlo me to ....mam jine myslenky nez umisteni prispevku.... myslim si ze je to pochopitelne
vlákna sloučena dohromady
vlákna ??? nejsem moc zběhlý co se týče aut jestli by jsi mi to mohl trošku osvětlit díky
Pokud nefunguje správně dobíjení je vlivem nízkého napětí na akumulátoru odepnuto elektronikou automobilu ABS, servo popř. jiné spotřebiče. Kontrolka el. motoru s tím samozřejmě taky souvisí.andrekgb píše:...ale nejde mi do hlavy, proč nefunguje servo,svítí kontrolka motoru,kontrolka abs
Díky moc za radu, jak říkám moc se v tom nevyznám ,tak nějak jsem si to zhruba myslel také, ale každopádně díky
