Jak opravit klíč s dálkovým ovl.,které je nefunkční
beruska280179
Příspěvek od beruska280179 » 08 čer 2010, 23:23
Dobrý večer,
jelikož jsem úplný nováček,nevím ani zda svou otázku píšu do správného místa...ale přeci!
Koupili jsme Astru G jen s jedním klíčem,který je na dálkové ovládání,ale neovládal,prý došlá baterie....Ale chyba!Když jsme si chtěli nechat baterii vyměnit,zjistili jsme,že klíč se někde koupal,neboť uvnitř je zoxidovaný a ještě ta objímka co drží baterku je ulomená,tak se chci zeptat nějaké dobré duše,která by věděla co by s tím šlo dělat,aby klíč zase fungoval na dálku a kolik by to asi stálo peněz,protože opravdu by jsme to chtěli nechat opravit,je to přece jen pohodlnější. :cry: :cry: :cry:
Předem děkuji všem,kdo mi odpoví a něco poradí,zdravím Lenka
Jěště jsem chtěla připsat,že náš mechanik nám řekl,že to asi nepůjde,že neví co s tím.....
adam09
Re: Jak opravit klíč s dálkovým ovl.,které je nefunkční
Příspěvek od adam09 » 08 čer 2010, 23:34
možná by šlo (což si jist nejsem) koupit klíč od někoho starší s dálkou, vyměnit kovovou část, a přendat čip na imob a možná by to i jelo, dálku synchronizuješ s autem a bude.
Sto pro si jist nejsem, třeba někdo potvrdí či vyvrátí, jinak nový klíč v oplu stojí asi 1500-200 ( je dobré mít carpass k autu) a doporučuju mít aspoň dva klíče k autu, nikdy nevíš.
beruska280179
Příspěvek od beruska280179 » 08 čer 2010, 23:38
Moc díky,ale vůbec nevim co je to carpass,ale pokud by za to v oplu chtěli max. 2000kč,tak to ještě kousnu a druhej si nechám udělat bez dálky,to dělaj i u nás,ale s timhle si nevěděl rady...
Jeena
Příspěvek od Jeena » 09 čer 2010, 05:13
jo, ale bacha na klíče zesekáče-myslím, že jsou dvě vysílací frekvence....no a každopádně pak je potřeba na diagnostiku.
klíče jsou občas k mání na aukru... 8)
APiK
Příspěvek od APiK » 09 čer 2010, 07:19
Vyndat desku plošného spoje a pokusit se ji vyčistit. Nechat pořádně vysušit, pak dát dobrou baterii a zkusit synchronizaci. pokud nepomůže, tak synchronizaci diagnostikou.
Zda klíč vysílá nebo ne se dá 100% zjistit pomocí spektrálního analyzátoru. Radiový přenos probíhá na frekvenci cca 442 MHz.
Můžeš si nechat klíč s čipem imobilizéru, vyndat DPS s dálkou a máš funkční klíč bez dálky. Až někde seženeš funkční klíč na vrakovišti, vyndej z něj DPS a dej do svého klíče, pak si ho pomocí diagnostiky necháš naprogramovat na svou ŘJ centrálu. Budeš zřejmě potřebovat security CODE, tan najdeš na CarPassu, pokud ho nemáš, tak Ti v Opelu kódy o autě podle VINu vyjedou za poplatek - připrav si doklady o tom, že jsi majitel auta (smlouvu, TP, OP, apod.).
Pindour
Příspěvek od Pindour » 09 čer 2010, 08:24
Taky jsem měl ulomenej ten kryt s tou baterkou... Stačilo pájkou pospojit a pak synchronizaci (klíček v zapalování otočit na kontrolky a zamknout tlacitkem na klici)! Zkus tu krytku s baterkou přiložit na svoje místo a jetli ti při mačkání bude svítit dioda, tak je to v poho a jednoduše si to opravíš sama (rep. nějakej přítel :wink: )!
APiK
Příspěvek od APiK » 09 čer 2010, 08:46
Pindour píše:... jetli ti při mačkání bude svítit dioda, tak je to v poho ...
To nemusí být pravda. Mám klíč kde dioda nesvítí a vysílač je OK a mám taky klíč kde dioda svítí a vysílač je total KO. Zda vysílá nebo ne jde zjistit pouze měřením.
mexxo
Příspěvek od mexxo » 09 čer 2010, 09:57
Najskôr by som vyčistil tem plošák, ako písal APiK, potom opravil utrhnutý pliešok ( http://astra-g.cz/forum/viewtopic.php?p=120684#p120684 )
a nakoniec synchronizácia ( http://astra-g.cz/forum/viewtopic.php?p=262212#p262212 ).
Ak nepomôže, potom by som riešil druhý klúč.
beruska280179
Příspěvek od beruska280179 » 09 čer 2010, 10:53
Všem vám moc děkuju,ale nevím jestli to vyčistit půjde,zkusím to,ale je to hodně vykoupaný. :cry: zkusim to vyčistit a pak tam dát tu baterku a uvidim,ale kdyby to nešlo,tak na diagnostiku se jezdí na tu joko třeba s motorem?
APiK
Příspěvek od APiK » 09 čer 2010, 11:00
beruska280179: Napiš odkud jsi, někdo s diagnostikou tady na fóru se Ti třeba ozve.
beruska280179
Příspěvek od beruska280179 » 09 čer 2010, 11:07
Jj moc díky,bydlím kousek od Tábora,tak pokud by si s tím někdo věděl rady,tak se mi ozvěte!!!! :roll: Mooc díky všem chlapi!!!! :D
beruska280179
Příspěvek od beruska280179 » 09 čer 2010, 11:56
Tábor,Jižní Čechy :D
casper2
Příspěvek od casper2 » 09 čer 2010, 12:15
Ahoj jsem z Tábora...pokud chceš na klíček se Ti mohu podívat...na opravu mých dvou stačilo: vyčištění, pájka ,vteřiňák, nové baterie a prostá synchronizace v zapalování auta. :wink: Od té doby makaj bez problémů druhý rok.
..kdyžtak písni.
OPEL ASTRA G Caravan 1.8, X18XE1, r.v.2000, edice 100 - moje modrý letadlo ... ! JE NA PRODEJ !
(více v sekci AUTA - prodej)
Diagnostika TECH2, AB-COM - Táborsko
beruska280179
Příspěvek od beruska280179 » 09 čer 2010, 12:48
Ahoj,moc díky,mám samozřejmě zájem,už jsme to skoro vzdali,že budem muset koupit novej,ale tohle by bylo super,ten muj chlap s tim byl u mechanika a ten ho poslal do pr...čic,že je to na vyhození,tak jsem to skusila ještě touhle cestou,protože se nerada vzdávam bez boje.Kolik by to stálo?Ještě jednou moc díky.Lenka
ali
Příspěvek od ali » 09 čer 2010, 21:25
Predem se omlouvam ze to davam tady, ale nechci zakladat nove tema zbytecne. Je nekdo v okoli Frydku-Mistku kdo by dokazal klic opravit? Dost mi blbne, asi treba jen pripajet protoze ted s nim musim vzdycky zatrepat aby sel :cry:
Astra G Sportive, 2,0 Di, 5dv., Hatchback, 16V, X20DTL, T98
Obrázek Obrázek
TOPlist
