brzdovy spinac
joftoo
brzdovy spinac
Příspěvek od joftoo » 02 čer 2010, 10:37
nazdar vsetci, mam problem, pocas jazdy my svieti kontrolka elektroniky motora ale ked brzdim tak zhasne, diagnostika povedala ze je zly brzdovy spinac, vraj je dvojokruhovy, jeden okruh rozsvedcuje brzdove svetla a druhy dava nejaky signal riadiacej jednotke, ale neviem aky vraj nieco s palivom, ale po vymene spinaca sa nic nezmenilo a diagnostika stale hlasi chybu spinaca, tak poradte co mam s tym robit...dik cafte
joftoo
Re: brzdovy spinac
Příspěvek od joftoo » 02 čer 2010, 10:38
pridavam chybove kody ktore sme dneska vycítali:
Total number of fault codes: 2
P0571 - Brake Switch Circuit Open
(0A) - Present
P0370 - Pump Position Sensor Invalid Signal
(04) - Not present
tu druhu som zmazal, prva stale pretrvavala...az ked som nastartoval, stlacil brzdu, podrzal, tak kontrolka motora zhasla, chyba sa dala normalne zmazat. Po opetovnom nastartovani sa objavila znova chyba č. 1
Re: brzdovy spinac
Příspěvek od Trdlo » 03 čer 2010, 11:22
P0571 - rozpojený obvod brzdového spínače, pokud to přetrvává i po výměně spínače, bude problém někde na vodičích.
P0370 - neznáma poloha senzoru otáček čerpadla, mohla to být tzv. sporadická chyba, popřípadě může být problém též na vodičích.
Arwy
Re: brzdovy spinac
Příspěvek od Arwy » 03 čer 2010, 22:02
P0571 - alebo v RJ motra ako v mojom prípade.
ivrai
Re: brzdovy spinac
Příspěvek od ivrai » 04 čer 2010, 05:37
Mondeo 98 1.8, Vectra 97 x16xel, x20xev, Tempra 96.
mail jurajlanyi(zav-inac)gmail bodka com
