Ventilator klimy
Ventilator klimy
Zdravim vsechny,
dnes mi prisiel novy ventulator co mam na sahare na klimu. Klimu som plnil minuly rok. AKo som nahodil tento novy entilator, po spusteni klimy sa neroztoci. Kompresor sa po par sekundach vypne. Cim to je? Kde moze byt chyba?
1.6 16V 74KW HB 5dv.
Re: Ventilator klimy
Relé nebo pojistky sahar.
kde to najdem takto narychlo? ktore su to poistky, nevies nahodou?
Dufam ze to je v tych poistkach a ze klima bude fungieren..
Poistky máš normálne v poistkovej skrinke pod vypinačom svetiel. Teraz narychlo ti nepoviem ktoré to sú,tuším 39,40,41 /pozri vyzuálne a premeraj/ Rozpis poistiek najdeš v príručke na používanie auta a asi aj v "Jak na to" Dalšie poisky sú v krabičke nad brzdovým valcom/aspom ja to tak mám na Zafire.
Poistky skontrolovane a vsetky su dobre. Ked sa zohreje motor nad 90 spustia sa oba ventilatory, cize vo ventilatore je stava. Ale ked zapnem klimu kompresor sa rozhuci ale po par sekundach (10 sekund asi) sa zastavi. Ventilator sa ani neroztoci co sa pred tym tusim tocil. V com to este moze byt? Co by sa este oplatilo pozriet predtym ako pojdem skontrolovat ci je naplnena vobec?
Můžeš mít taky málo chladiva.Mohla ti velká část od loňska utéci.
Ideální je přímo sledovat tlaky přes budíky plničky.A taky být současně připojen do ř.j. chlazení a sledovat skutečné hodnoty.
Ja som mal tiež pred mesiacom manévre okolo poistiek klímy a nakoniec som zistil že mi koplet unikla náplň a že mám deravý chladič klímy.Naštastie som tam mal predtým nápln s farbivom a chlapi v klima servise si na to posvietili a bolo to jasné ... /vo štvrtok mi ho menia/
ok vidim ze sa navsteve servisu nevyhnem, pojdem to teda dat naplnit nech to pozru
