tak já vás zdravím pánové mám pár problémů s elektrikou tak doufám že mi někdo pomůže
1/nefunguje klakson dnes jsem to změřil a nejde mi tam napětí vyměnil jsem pojistku zkusil relé a nic tak nevím .
2/nejde mi napětí do motůrku na naklánění světel tak vůbec nevím co stím
3/ když zapnu světla potkávací rozvítí se mi i dalkové světlo na straně řidiče ,po odpojení pojistky svítí pořád po výměně relé pořád přetrvává problém až když se vyndá pojistka od světel potkávácích tak zhasne.
tak todle se mi stalo v jednom týdnu tak moc prosím o pomoc jsem z toho Jelen
pomoc s elektrem klakson/světlo a motůrek
ZAFIRA 2,0 DTI r.v.2000
Re: pomoc s elektrem klakson/světlo a motůrek
Nevím jak to je u žirafy, ale u astry se hodně často potrhá izolace kabelů v průchodce pátých dveří a pak to dělá psí kusy...
Můžeš se tam zkusit kouknout určitě tím nic nezkazíš
Astra G 1.7 DTI, 2003
Tak klakson vyřešen laborace nad relátkem ůspěšná a vyřešeno
tak jsem to vyřešil bylo špatně zapojeno světlo a ten moula co mi to dělal tak prohodil štekr od naklápění světel do dálkáču a naopak čuměl jsem do toho jak koza do zelí a je to hotový tak jsem si ušetřil pár stovek
