prehrievanie diesla
prehrievanie diesla
Příspěvek od lukaskpd » 01 kvě 2010, 21:07
prosim vas neviete preco sa to tak prehrieva vcera dnes som siel akokeby po dialnici ked som siel tak 150 mal som tak 3500ot tak teplota vystupla skoro na 100stupnou neviete cim to je? a to som siel aj okolo 15 to bolo tak 27 stupnou a ked som siel vecer teraz okolo 19:30 bolo 20 stupnou a prehrieval sa tak ci tak neviete cim to moze byt?
1.7TD ( 17DTL ) + CHIP
www.jkcolor.iplace.cz/
AstraMan
Re: prehrievanie diesla
Příspěvek od AstraMan » 01 kvě 2010, 21:33
Máš vůbec dostatek chladící kapaliny? :D
Příspěvek od lukaskpd » 01 kvě 2010, 21:47
ty tak nanu som zabudol ale mala by tam byt dost to je prevazne furt aj pres zimu sa prehrieval ale to som nesiel tak rychlo dokopceka tak 100 a troska vytocit 4 na 3000 a uz sa prehrieval
Příspěvek od manli2 » 01 kvě 2010, 21:51
já myslel že si ten motor měl rozebranej... :D takže... seklej termostat?, zarostlej chladič? prasklá hlava? :D kdo ví...
Příspěvek od lukaskpd » 02 kvě 2010, 14:09
vsetko je tam prae nove :(
Příspěvek od manli2 » 02 kvě 2010, 16:06
tak to reklamuj.... :lol: chladič je teplej když se auto ohřeje?
Příspěvek od lukaskpd » 03 kvě 2010, 16:15
nn ono ide i ta mala vrtula ale ta velka nie ale unika mi spod vstreku nafta trtocha nemoze to robit to? ale mam tu este jedny vstreky ale nemam nato taky kluc:(
Příspěvek od mirda2908 » 03 kvě 2010, 16:39
cau ja som ti to na sraze hovoril ze ti tecie nafta skus vymenit prepadovu hadicku a uvidis a ten termostat musi byt sekli alebo je nejaka chyba v chladiacom okruhu moze byt aj cidlo teploty v pr...y
Příspěvek od lukaskpd » 03 kvě 2010, 16:41
ta hadicka chcala jak hovado to je pravda uz tam je nova pres to to netecee kvapka to zo vstrekov a to cidlo teploty denny vravel ze je v hajzlu ale to je hrozne jak sa ide z PD do novak vies mirdo tak tade 150 a teplota az na 100 skoro
AstraMan
Příspěvek od AstraMan » 03 kvě 2010, 17:12
Tož tedy nechápu proč se ptáš, čím by to mohlo být, když už Ti bylo hned na začátku řečeno co vše máš za závady :D Něco z toho to určitě bude a určitě by bylo dobré začít tím nejjednodušším, čili čidlem teploty :wink:
Příspěvek od Trdlo » 04 kvě 2010, 10:41
Já se pos.... Mám vysokou teplotu, čím by to mohlo být, když mám špatný čidlo? :roll: :roll: :roll:
Na to by se snad ani D***L (třetí stupeň v lékařském žebříčku) nezeptal....
Příspěvek od lukaskpd » 04 kvě 2010, 15:17
jaj tak prepacte lenze to uz je dlho podla diagnostiky a to som bol stym aj v chorvatsku po dialnici a a to tedy stupla teplota o par stupnou a to cidlo je tam stale
AstraMan
Příspěvek od AstraMan » 04 kvě 2010, 19:19
lukaskpd píše:nn ono ide i ta mala vrtula ale ta velka nie ale unika mi spod vstreku nafta trtocha nemoze to robit to? ale mam tu este jedny vstreky ale nemam nato taky kluc:(
Ještě mě napadnulo toto. Když se Ti netočí ta velká vrtule, tak bude podle mě zaseklý termostat po zimě... Motor se zahřeje ve vnitřním okruhu, ale díky nefunkčnímu termostatu se nepustí ten druhý okruh, čili se motor začne přehřívat.
Pakli-že je termostat OK, tak bych šel hadici po hadici a kontroloval kam až je teplá/vlažná... Pak by mohla být KO vakuuumpa :D
Nicméně to vše už Ti bylo řečeno a rozhodně bych nejdříve začal tím čidlem teploty motoru, jak jsem psal a i teď Trdlo 8)
Příspěvek od manli2 » 04 kvě 2010, 19:23
tak znova...
Příspěvek od Trdlo » 04 kvě 2010, 20:49
Kájo, na to ti neodpoví....
Astramen: přední vrtule je kvůli klimě, i když by byla pryč, nemá vliv na teplotu motoru, uchladí to zadní. MAX by mu svítila kontrolka RJ chlazení, že je něco špatně, kdyby byla pryč a RJ se jí snažila sepnout.
(Bohužel to mám teď na astře já...)
