Rozsvícení světel při odemknutí/zamknutí
kuchi
Příspěvek od kuchi » 18 dub 2010, 11:38
Zdravím, chtěl bych se zeptat, jestli by bylo možné dodělat nějakou úpravou, přidělaním modulu nebo nějak, že by se při odemčení/zamknutí auta by se rozsvítila světla na pár vteřin? Já tomu bohužel vůbec nerozumím, tak se ptám, bohužel to sám nejsem schopen vykoumat, ale je to spousta chytrých hlav, tak vám věřím :P
Fandi, ale zůstaň člověkem! Sparta Praha olé!
Jezdi, ale zůstaň člověkem! Opel Astra olé!
kuchiho Astra G Obrázek
Phrz
Re: Rozsvícení světel při odemknutí/zamknutí
Příspěvek od Phrz » 18 dub 2010, 13:04
vim ze tohle resili kluci na focus foru a slozity to zas tak neni, verim ze by se toho tady mohl nekdo ujmout http://www.youtube.com/watch?v=q3OTPx9Oa0M
nemusi to bejt uplne spatny napad
honza_komar
Příspěvek od honza_komar » 18 dub 2010, 13:20
kurňa to by nebylo špatný, něco jako dělaj do VW, Škoda, Audi comming/leaving home...ale asi bych měl strach v zimě s baterkou :?
sranda musí být, i kdyby mě z vraku auta střihali
Příspěvek od milosh » 18 dub 2010, 13:31
Kupte si Hacko tam to jde dodelat v pohode :)
kuchi
Příspěvek od kuchi » 18 dub 2010, 13:34
A tady do g ne? :)
Tohle by šlo do géčka namontovat? http://www.elcar.cz/produkty_detail.php?id=3432 kdybych to propojil s centrálem, tak by to mohlo funguvat, že?
Phrz
Příspěvek od Phrz » 18 dub 2010, 14:18
Příspěvek od manli2 » 18 dub 2010, 14:22
Phrz
Příspěvek od Phrz » 18 dub 2010, 14:23
kuchi
Příspěvek od kuchi » 23 dub 2010, 10:52
Tohle http://www.elcar.cz/produkty_detail.php?id=3432 by mělo fungovat, že? Byl by někdo ochoten mi pomoci s instalací? Sám to asi nezvládnu :/ Brno, Blansko, Boskovice nebo okolí? prosím :-)
Ruprecht
Příspěvek od Ruprecht » 23 dub 2010, 11:13
K cemu je to vlastne dobry?
Nedelam sice elektriku do auta, ale s elektrikou si vcelku rozumim a myslim, ze udelat to by nemel byt problem?
kuchi
Příspěvek od kuchi » 23 dub 2010, 11:17
Je to jednak automatické rozsvícení světel a pak by se to mělo dát propojit s centrálem a rozsvítit světla při odemknutí/zamknutí vozu. Často parkuju ve tmě, kde nic nevidím, takhle bych nemusel nosit baterku.
Troodon
Příspěvek od Troodon » 23 dub 2010, 12:10
uz na tom pracujem dlhsie, momentalne vsak vyrabam relatka na automaticke zapnutie svetiel tak nemam na to cas - ale casom to dam do formy takej aby sa to lahko montovalo do auta a bolo to spinatelne napriklad od centralu, svetelnej hukacky, dialkoveho ovladania neoriginalneho alebo hocijakeho impulzu aky clovek zvoli. Zatial mam funkcny prototyp na stole odskusany a potrebujem ho len do vhodnej krabicky dostat, a pravdepodobne ho este upravim. Chce to cas ktoreho momentalne nemam nazvys :(
langdon2
Příspěvek od langdon2 » 23 dub 2010, 12:43
Trodon, nakolko sme od seba na skok, hlasim sa ako pokusny kralik..Len aby sa to potom nebilo s mojim origo dennym svietenim...mam tam to rele .
Ale urcite by som to zapinanie svetiel pri odomknuti a zamknuti auta chcel....
Troodon
Příspěvek od Troodon » 23 dub 2010, 14:10
no povodne som to chcel napojit do toho konktora na to rele denneho svietenia aby neskuseny nemuseli hladat kable a prepajat nieco komplikovane, potom by stacilo uz iba dotiahnut zapinanie napriklad od centralu alebo od svetelnej hukacky alebo cohokolvek co bude sluzit ako spustac.
Tí co maju napriklad dorabany neorigo alarm casto maju spinanie napriklad na kufor alebo dalsie AUX vystupy - teda by bolo mozne tym dialkovím rozsvietit svetla nadialku, napriklad ked hladas auto na plnom nocnom parkovisku (niektore alermy maju na to zvlast vystup na sirenu a smerovky ).
Samozrejme tym padom by sa nedalo pouzit origo denne svietenie, preto sa este pohravam s myslienkou integrovat to do modulu denneho svietenia a tak by to bolo 2v1.
Na denne svietenie uz mam par modulov, aj som skusal uz v mojej astra a fachaju, chce to uz len dlhodobo skusat na kontrolu-za pripadne skody nezodpovedam!
Malo by to zatial fachat pre astru F+G, corsu B, VeBe, Omegu B a mozno aj starsie modely ktore maju ten konektor-vacsinou je kabelaz rovnako navrhnuta aby ten modul sedel na vsetky podporovane ople.
Takze dalej budem skusat tieto funkcie skombinovat do jedneho zariadenia, momentalne vsak mam velmi malo casu na to.
kuchi
Příspěvek od kuchi » 27 dub 2010, 08:30
Je tu teda někdo, kdo by mi již zakoupený modul pomohl nainstalovat do vozu? Brno, Blansko, Boskovice a okolí :P
