Výpustný šroub oleje
Ferda mravenec
Příspěvek od Ferda mravenec » 03 dub 2010, 08:03
Zdravím,
měnil jsem motorový olej, vše OK. Při kontrole asi po týdnu jsem zjistil, že přes výpustný šroub prolíná olej. Dává se před našroubováním šroubu zpět pod něj nějaké těsnění?.
Astra 1,6 16V
Z16XE
ASTRA HB 1.6 16V 2003 / Z 16 XE
dyntyd
Re: Výpustný šroub oleje
Příspěvek od dyntyd » 03 dub 2010, 08:14
Ano je tam meděná podložka
Příspěvek od Frydex » 03 dub 2010, 10:06
Je tam, a většinou zůstané namáčklé na tom šroubu. Jestli bylo už vymačkané, tak olej prolíná. Někdy ho stačí otočit naopak (případně nahřát autogenem a rychle schladit, aby změklo), ale nové je nové. Taky někdy bývá přibaleno u nového olejového filtru..
Gallo
Příspěvek od Gallo » 03 dub 2010, 10:09
Nebo máš prasklou vanu jako já... :cry:
Příspěvek od Frydex » 03 dub 2010, 10:40
Nebo strhané šrouby kolem vany, jako Melody.. :?:
Arwy
Příspěvek od Arwy » 03 dub 2010, 20:59
Ak máš na hlave skrutky zospodu drážku tak tam ide gumička (myslím že Z motory majú všetky gumičku), ak je hlava bez drážky tak podložka.
adam09
Příspěvek od adam09 » 03 dub 2010, 21:08
Já měl zku**ený závit toho šroubu.A taky to prolínalo.
Dal jsem tam z favorita. A zvětšilzávit.
Ferda mravenec
Příspěvek od Ferda mravenec » 04 dub 2010, 07:19
V Oplu mi poradili. Pokud je tam šroub na klíč torx tak je tak gumička, pokud je šroub na šestihranný klíč je tam měděná podložka. Koupil jsem tedy gumičku za "pouhých" 19,- Kč.
Příspěvek od Trdlo » 04 dub 2010, 07:43
Poradili správně, na torx je guma a ve vaně drážka jak psal Arwy. Pokud je šestihran, dává se měděná podložka.
Jinak při výměně oleje by vždy mělo být vyměněno i tohle těsnění. :wink:
NOVON
Příspěvek od NOVON » 09 dub 2010, 17:59
Gallo píše:Nebo máš prasklou vanu jako já... :cry:
Nj nemáš jezdit přes obrubníky :-)..
Fritol
Příspěvek od Fritol » 09 dub 2010, 18:27
ja zase strh závit na vaně :cry: tak sem vzal zavitník udělal novej zavít a prdnul tam vypušták z omegy :D
