Zobrazení rychlosti
Zobrazení rychlosti
Ahoj, odešel mi alternátor a po opravě jsem nastavoval hodiny. Zmáčknul jsem obě tlačítka najednou a chvilku držel. Na krátkou chvilku byla vidět rychlost v km/h. Je nějaká možnost jak nastavit, aby tam rychlost svítila stále?
Na obrázku můžete vidět o co mi jde...
Díky!
Díky!
Re: Zobrazení rychlosti
myslim ze rychlost se po zmacknuti obou tlacitek najednou u TIDu zobrazi jen na par sekund a nejde nastavit aby tam zustala porad.
https://www.astra-g.cz/jak-zjistit-aktu ... itace-mid/
Načo by ti to bolo, maš na to budík. Pozri si tému i tid umí spotřebu - za málo peňazí veľa muziky.
https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.p ... 4&start=30
- marko100le
funguje to aj na zafire ? mam ten mensi bez palubaku
_ _ _ Citroen C15 D_ _ _
- marko100le
nefunguje
Ale funguje, pořídíš si modul pro Zafiru, ne astru. Má jinak řešený konektor zapojení ale funguje. (je to stejný jako pro Vectru B)
v Zafiře na TIDu možná jo, ale na MIDu po stistknutí obou tlačítek najednou se mi po cca 3s objevilo nějaké hausnumero v horní části dipleje
Já jsem Miku ale psal o modulu od Davida, že funguje i na Zafě, jen musí být pro Zafu.
A jinak ano, to o čem byla řeč - podržení obou tlačítek pro zobrazení aktuální rychlosti funguje jen na TIDu.
tak to bude asi tím, že nemám modul od Davida
