přední el. okna
beran
přední el. okna
Příspěvek od beran » 13 bře 2010, 16:58
chci se zeptat když cvaknu ovládací knoflík pro přední okno u spolujezdce okno se otevře celý nebo se zavře,ale okno u řidiče se otvírá nebo zavírá jen když knoflík držim to znamená že nemá dojezd? nebo to máte stejně? :?
Opel Astra Caravan X16XEL 1.6 16V r.v. 2000 modrá metalíza
Re: přední el. okna
Příspěvek od Defender » 13 bře 2010, 18:34
Berane nastav si dorazy/dojezdy oken a to tak, že podržíš tlačítko až do jeho úplného otevření a budeš stále držet ještě tak cca.5 vteřin a to celé opakuj i pro zavření, poté by to již mělo fungovat automaticky 8)
PS : Po odpojení baterie musíš toto absolvovat vždy, zřejmě kvůli paměti těch dojezdů :D
beran
Re: přední el. okna
Příspěvek od beran » 13 bře 2010, 18:39
Defender píše:Berane nastav si dorazy/dojezdy oken a to tak, že podržíš tlačítko až do jeho úplného otevření a budeš stále držet ještě tak cca.5 vteřin a to celé opakuj i pro zavření, poté by to již mělo fungovat automaticky 8)
velké díky 8)
Re: přední el. okna
Příspěvek od Trdlo » 14 bře 2010, 08:06
Není to 5 vteřin, ale jen 2 vteřiny, a není to dolů a nahoru, stačí jen nahoru. Když bude ticho, uslyšíš jemné cvaknutí ve dveřích, při držení toho tlačítka. To je pro tebe známka toho, že už můžeš tlačítko pustit. :wink:
beran
Re: přední el. okna
Příspěvek od beran » 14 bře 2010, 09:06
dneska to vyzkouším děkuji za rady 8)
beran
Re: přední el. okna
Příspěvek od beran » 14 bře 2010, 10:05
tak už to mám funkční ale musel jsem nahoru i dolu a na cca 2 sekundy 8)
Re: přední el. okna
Příspěvek od Defender » 14 bře 2010, 10:43
Berane není zač 8) a pokud to tu ještě někde ke stažení je, tak bych doporučoval knihu "Jak na to", najdeš tam postupy na hodně věcí. 8)
