Při rychlosti nad 130km/h kontrolka motoru
Zdravím, chci se zeptat zda se někdo z Vás nesetkal se stejným problémem, kterej mě trápí už cca rok a půl, vždy když překročím 130km/h cca +/- 3000 ot/min,tak se mi rozsvítí kontrolka motoru a auto zcela ztratí výkon,jede v nouzovém režimu.Při opětovném nastartování je vše vpořádku ,tedy až do doby ,kdy znova nepřekročím tuto rychlost.
Dík moc za radu
Dík moc za radu
OPEL ASTRA G CARAVAN 1.7 DTI
Re: Při rychlosti nad 130km/h kontrolka motoru
Keď sa ti rozsvieti kontrolka, treba ísť na diagnostiku. Závada zostane uložená aj niekolko ďalších štartov v pamäti, takže ti ju vyčítajú aj keď už kontrolka nesvieti. Inak je zbytočné hádať čo to asi môže byť.
Právě ,že na diagnostice nic nezjistili... tam jsem jel hned jakmile se to stalo
- Hribek
když jsem mněl 1,7 Dti tak jsem měl stejný problém a vyřešilo se to výměnou čidla polohy klikové hřídele, ale chyba byla uložená v paměti a diagnostik aji ukázala.
První doporučení- zajed jinam na diagnostiku, jestli se rozsvítila kontrolka tak ta chyba tam proste MUSÍ být uložená.
Presne. Ak svieti kontrolka a nešiel si tam po dlhej dobe (moc štartov,cca nad10), tak musí byť chyba uložená. Asi slabá diagnostika. Pozri si niekoho s opláckou diagnostikou napr. aj tu: http://astra-g.cz/forum/viewtopic.php?f ... 50&start=0
To čidlo seženu asi jen origoš co ?? právě ,že hned po koupi když se mi to stalo tak jsem jel přímo do autorizovaného servisu a po druhé už k známému....ani v jednom případě se nic nezjistilo
- Hribek
čidlo se dá i neorigo ,ale měl jsem ho a nefungovalo, potom se dalo origo a bylo po problému.
Ale nemusí to být čidlem - jen jsem řekl že u mne to čidlo bylo.
Pokud ti při snížení otáček tak kontrolka sama zhasne, tak to už jsme tady rozebírali, lambda zkontrolována Trdlem i RomanemK a je v poho, takže asi momentální špatná směs. Zkus to tu někde najít, ale jak píšu, pokud ti ta kontrolka sama po snížení otáček zhasne a je fakt, že já neměl pokles výkonu při rozsvícení
Těch možností co by to mohlo být je spousta, bez diagnostiky, popřípadě live dat, či testů akčních členů budeš jen měnit jeden díl za druhým a spoustu třeba zbytečně. Proto rozhodně diag. Obzvlášť pokud se rozsvítila kontrolka, v tom případě opravdu nějaká chyba zapsána je!
Ale pokud raději budeš vyhazovat peníze a měnit co první někoho napadne, můžu ti tu vypsat matroš za X-tisíc a zkoušej....
Souhlasim s Trdlem.
... a u me to bylo cidlo kliky stejne jako u Hribka. Motor se ale prepnul do nouzoveho rezimu jen na chvili a kdyz jsem zpomalil, tak uz zase bezel normalne.
nečet sem to celý ale podle popisu bych to tipnul na váhu, ale chce to diagnostiku
Mne robi Astra to isté..pri rally jazde
nad cca 130 km/h sa kontrolka rozsvieti.. , lenže moja Astra pri takýchto jazdách lubi papať aj olej.. A po konzultácií s techikom v servise som sa dozvedel, že vtedy lamda namerá zle hodnoty a hned mi to vyhodi na palubovku v podobe tej kontrolky, ale nieje to pravidlom..niekedy na nej "lietam" a nič...
No to bude asi to blbý spalování no, takže zatím v tomto stavu (a to už trvá skoro dvě jára) neřeším
- scarfacesk
to mas varovanie ze ides rychlejsie ako povoluju zakony
Vojto jo, taky mně napadla jako první.... Jenže sám víš co je možný, takže bez diag jít hned měnit váhu je nesmysl....
