cemu verit???pc nebo palivomer
zdravim,mam takovy problem,mam rozdily mezi palivomerem a pc....pc ukazuje treba cca120km dojezd, a paliv...mam mezi červenejma carkamaa nekdy to ukazuje dojezd cca 112km a mam vic jak čtrvt nadrže,,,,.....ale dela to až ted jak je zima,a nemam f planu vyjiždet nadrž bejva tam pekny svinstvo.... a když mam mezi cervenejma čarkama paliv.....a cvrnknu tam za 2OO.....tak mam i nekdy vic jak čtvrtku..... diky za rady aeon preji pekny vecer,,,
Re: cemu verit???pc nebo palivomer
....zafira 1,8 16V 92kW 2001
No za mne nevěřím ani jednomu, už se mi stalo že PPC ukazoval 0 a já jel ještě 12km na pumpu, takže se spoléhám na blikání kontrolky, když je rezerva napůl prázdná. Teda pokud začne blikat, tak už hledám kde se dá ta naše potvůrka nakrmit
Taky záleží a to záleží hodně jak auto stojí. Pokud do kopce tak je to špatný.
- Fulcrum G BERTONE
Mam podobne zkušenosti. Někdy mam rucicku mezi obema cervenyma rucickama a kontrolka mi ještě neblika. Naproti tomu Když se mi podařilo dojet s vecer na rezervu s dojezdem podle pc 40km, tak jsem rano už nenastartoval. Rozdily jsou pokaždy jiny.
.....ja vlastne nemam rad opely
mas origo MID ci PP od Dvida??
No ja ked som mal MID tak dojazd ukayzval ako mal, a PP od davida funguje tak vseliak. Vzdy ho vsak resetnem akoze som dotankoval. On si vypocita z aktualneho objemu palina a spotreby spravny dojazd
Nevím, roomster ujede min 30 km, když svítí dojezd 0.
Pokud máte origo MID, tak nevím co řešíte s dojezdem - se podívám na spotřebované litry a vím hned jak na tom jsem ne?
EX Coupe 2001 2.2 Z22SE
ja si dycky necham uctenku kolik sem nabral tej srandy a jezdim podle toho jak to ukazuje kolik sem propalil litru... to se mi odsvedcilo jako nejpresnejsi
edit: salam byl rychlejsi
Účtenku si taky nechávám, ale kvůli reklamacím.
- rychlyradim
no já teda nevím, ale palubák na dojezdu ukazuje vždy dojezd, který vypočítává myslím z průměrné spotřeby posledních 7km???? není tak? takže když pojedeš posledních 7 km za 4litry /100km tak budeš mět větší dojezd než když pojedeš ve městě za 9L na sto ne????
Jináč mě bliká kontrolka benzínu, když má rafiku budíků zaraženou úplně na nule...a tcháničovi zase bliká když se mu rafička dotkne červeného pole - asi jak na kterým autě
OMV, Shell - jinde ne!
a co se tam da vyreklamovat
