Nereaguje na plynový pedál
Zdravím ve spolek,
nemáte někdo zkušenost se závadou s následujícími projevy:
rozsvítí se kontrolka servis, otáčky se zvednou cca na 1600-1800, motor nereaguje na sešlápnutí plynového pedálu.
Momentálně je auto v servise, ale pokud se dobře pamatuju, tak v řídíci jednotce nebyly žádné související chyby a navíc perfektně zafungoval Murpyho zákon, takže auto pokaždé šlape celou dobu jak hodinky.
Budu vděčný za každou radu, na netu jsem našel k takto se projevujícím závadě: chyba v pedálu, nebo škrtící klapky příp. v drátech nebo konektorech mezi. Dá se ale opravovat neprojevující se závada?
Jezdit s touhle závadou je o život a když dorazím do servisu, tak je vždycky vše v nejlepším pořádku.
Zafira B
ex. Zafira A, 1.8/92kw
Re: Nereaguje na plynový pedál
No,nějaké chybové kody by tam měly být.Tak nám je napiš.
když jsem tam byl naposled resp. než jsem to tam vezl tak jsem vyblikal 1500 a 1550, co zjistili dnes nevím
Zafira B
1500:
Chyba motorčeka elektronického riadenia škrtiacej klapky
1550:
-A Núdzový režim - elektronické riadenie škrtiaceho ventilu, obmedzenie výkonu
-B Núdzový režim - elektronické riadenie škrtiaceho ventilu, regulácia výkonu
-C Núdzový režim - elektronické riadenie škrtiaceho ventilu, nútený chod na prázdno
-D Núdzový režim - elektronické riadenie škrtiaceho ventilu, nútené vypnutie motora
1550:
tyhle kódy mněli v servise k dispozici už minule a závěr udělali jaký udělali.
Příjde Vám jako jednoznačné, že je vada v klapce?
Zafira B
Z 1550 bol uložený kontrétne ktorý?
Naposledy upravil(a) Arwy dne 22 úno 2010, 13:29, celkem upraveno 2 x.
Nevím jak se vyblikají písmena - neumím odpovědět, je to informace z před půl roku a ty chyby už byly určitě vymázány
Zafira B
abychom si rozumněli - nesnažím se opravit auto "po telefonu", ale spíš zjistit, jestli jsem v servise nezapomněl říct nějakou podstatnou informaci.
Každopádně díky za pomoc
Zafira B
Čísla sa vyblikať nedajú. Ale diagnostický prístroj ich ukáže.
A - nastáva pri poruche prvého alebo druhého snímača polohy plynového pedálu, alebo škrtiacej klapky. Uhol a rýchlosť otvorenia klapky sú obmedzené. Každé stlačenie brzového pedálu je vyhodnotené ako požiadavka na nastavenie voľnobehu
B - nastáva pri poruche oboch snímačov škrtiacej klapky, pri poruche motora regulácie škrtiacej klapky, alebo internej chybe RJ motora. Šrtiaca klapka sa nastaví pomocou protibežných pružín do pozície núdzového vzduchu - uhol otvorenia cca 10 stupňov. Potenciometre škrtiacej klapky sú bez napájania.
C - nastáva pri poruche prvého a súčastne aj druhého snímača polohy plynového pedálu. Otáčky motora sa nastavia na pevnú konštantnú hodnotu podľa RJ motora nezávislú od zaťaženia motora.
D - nastáva ak nie je možné zvoliť niektorý predchádzajúci núdzový režim.
Aby bolo možné nastaviť niektorý z núdzových režimov musí mať RJ signál od čidla podtlaku v saní, spínača brzdových svetiel a signál snímača rýchlosti/otáčok kolesa.
Závada môže byť hoci kde od samotného akčného člena, cez kontakty v konektore, prerušení kabeláže až po vadnú RJ motora.
Toto čo som napísal platí pre Z14XE a Z16XE. Systém Multec S.
jinými slovy - pokud se závada neprojeví v servise, není šance na opravu
jenže mně už to několikrát přestalo táhnout uprostřed křižovatky a třikrát u předjíždění a to bylo fakt o život. Dnes už si nedovolím předjíždět ani traktor.
Zafira B
Skús vypozorovať kedy sa závada prejaví. Zohriaty motor, studený motor, prejdenie cez jamu ...... a potom v servise nasimulovať podmienky.
Ja som riešil podobný problém so spínačom brzdového pedálu. Závada sa prejavovala sporadicky, a nakoniec to bola chyba v RJ motora.
Bohužel jsem žádné takovéto souvislosti neobjevil. S výjimkou jedné - v době krutých mrazů se závada projevila hned po prvním nstartování, nebo chvíli poněm - ale ani to nebylo 100% pravidlo
Zafira B
Ještě jsem si vzpomněl na jeden průvodní jev té závady - když jsem v nedávných mrazech nastartoval a motor skočil do toho nouzového režimu, začal se (stojící auto) relativně rychle zahřívat. Pokud ale nouzový režim nebyl, vpohodě jsem očistil auto od sněhu a ledu aniž by se ručička teploměru odlepila od nuly.
Zafira B
A jaký máš vůbec motor?
![Obrázek](http://www.carteam.cz/ASTRA_CDTI/promo/IMG_3881s.JPG)
