porada - po vypnuti kluca motor ide dalej
Zdravim,
v stredu pride za mnou chlapik pretoze chce precitat chyby z ECU a ma nasledny problem. Ked vypne motor a vyberie kluc zo zapalovania tak mu motor ide dalej, skusal vymenit spinacku ale vravel ze to nepomohlo a motor sam zdochne do niekolkych minut. Momentalne neviem aky ma motor ale cim by to mohlo teoreticky byt?
Ved predsa ako moze bezat benzinovy motor ked sa vypne napatie v ECU? Ved vtedy by nemalo ist napatie ani do palivoveho cerpadla a ani do obvodov co ovladaju vstriekovace.
Re: porada - po vypnuti kluca motor ide dalej
elektrická část spínačky, on určině měnil jenom tu část kam se strká klíč
co tam presnejsie? treba vymenit alebo da sa to dajak pomerat?
Když víš jak, tak stačí proměřit.
tak ako na to?
viem ze do ECU ide jedno stale napatie a jedno zo spinacky taky hrubsi kabel takze podla vsetkeho treba pomerat ci sa to napatie vypina s klucom alebo nie?
Ty máš schémata?
ked niesu v knizke jak na to tak nemam, ale to co viem tak viem z kadetta lebo sme mali racera tak tuto schemu mam dost prelezenu a co to pomerane.
btw keby si vedel z kadial stiahnut tak mozes poradit
EDITED: schemu som uz nasiel
Pozri aj káble v priechodke 5tych dverí (praská im izolácia). Myslím, že aj to môže narobiť "zaujímavé" veci...
Takže jen k tomu co píše mexxo, nejsi první komu se to stalo. Taky bych tomu nevěřil, kdybych sám na vlastní oči neviděl, co ty polámané kabely mohou způsobit za anomálii v elektroinstalaci.koktan v jiném topicu píše:Byl jsem lyžovat o vánočních svátcích 2007 v Německu.
Jelikož mi nešlo centrálem otevírat 5. dveře, musel jsem používat klíček. Pak se mi vyskytla další exotická vada - nešel vypínat motor.
Vyndal jsem klíč ze zapalování a motor běžel dále (kontrolka pro ohřev zadního okna stále svítila). Vypnout šel až po náhodném pootočení klíčkem v zámku u 5. dveří. Jelikož jsem tomu nemohl uvěřit, několikrát jsem si to zopakoval!
Posílám obrázek jak vypadal důvod závady (hledání závady cca 3 hodiny, oprava 2 hodiny. Až po protažení nových drátů v garáži jsem si uvědomil, že jsme s rodinou cestou domů mohli kdykoli vyhořet.
Nejvíce mě zaráží, že motor nezhasnul po vyndání klíčku ze zapalování !!!! Docela by mě zajímalo, co by této závadě řekli u OPELa.
Jedná se o kabelový svazek na levé straně mezi karosérií a pátými dveřmi. DOPORUČUJI odendat tu gumovou chráničku a podívat se na kabeláž, abyste se nedostali do nějakého maléru. S pozdravem Milan Koktan
motor je 1.7 DTL takze uz je to asi jasne lebo ma presne ten problem ze mu nejde vypnut vyhrievanie zadneho okna, co vy na to?
APiK mozes mi poslat link na cele vlakno?
bolo to tak ako ste hovorili, 4 kable boli oholene a z toho jeden (cierny) mal polovicu drotov prelamanu takze ten som musel cinovat.
Mam dalsi problem:
Diagnostika mi ukazala tuto chybu:
P1635 - Glow Device Circuit General Error
(0A) - Not present
viem ze ide o zhavice ale co znamena ten druhy riadok? da sa podla toho zistit ktory presne je zly?
Mam dalsi problem:
(0A) - Not present
not present: nepřítomný
který z nich je špatný diagnostikou neurčíš
, musí se to změřit
no to viem ze nepritomny ale ide o to co znamena toto (0A) je to prud alebo co?Mike.S píše:not present: nepřítomný
