ASTRA motor X16XE ???
lukasastraG
Příspěvek od lukasastraG » 24 led 2010, 13:37
zdravim vas :)
mam astru G 1.6 16V 74kW. kod motora mam X16XE. mam take informacie, ze tento motor sa nedaval do Gckovej astry. davali ho do Tigry, corsy a vectry. chcem sa vas opytat, ci je to znamka, ze bol meneny?? alebo viete aj o inych gckovych astrack co maju X16XE ??? (je to dovoz z nemecka. KO bola spravena aj v tech je X16XE )
dakujem za rady
Re: ASTRA motor X16XE ???
Příspěvek od Defender » 24 led 2010, 13:46
A není to náhodou X16XEL, těch je tu víc jak polovina včetně mého :)
Příspěvek od manli2 » 24 led 2010, 13:47
tenhle motor se tam fakt nedaval... ale může být chyba v papírech že zapoměli napsat L (x16xel)... a nebo napsali místo Z...x (z16xe)
adam09
Příspěvek od adam09 » 24 led 2010, 13:50
Koukni se na motor jako tak, tzn přečti si na motoru co je tam napsáno 8)
Příspěvek od Defender » 24 led 2010, 13:52
No asi by to šlo dohledat podle VIN ne ?
Příspěvek od manli2 » 24 led 2010, 13:53
no adame... koukne na motor a uvidí ecotec :D
lukasastraG
Příspěvek od lukasastraG » 24 led 2010, 14:52
Defender píše:No asi by to šlo dohledat podle VIN ne ?
neboj... niesom blondinka :D
nasiel som to na prirube- pomohli mi na SKfore. a mam tam X16XE. mate niekto taku astru?? alebo je to meneny motor...
adam09
Příspěvek od adam09 » 24 led 2010, 14:53
Myslel sem kód :) a vidíš pochopil 8)
Příspěvek od Defender » 24 led 2010, 17:22
lukasastraG píše:neboj... niesom blondinka :D ...
No nebylo to myšleno ve zlém :wink: , ale myslel jsem to dohledat podle nějakýho decoderu co je tady k použití (ale netuším kde), tam jde dohledat i třeba, krom místa výroby a typu motoru, i výbava při prodeji 8)
Příspěvek od manli2 » 24 led 2010, 17:25
a nebo zjistíš že z kombíka je sedan, z červený je modrá, z roku výroby 2002 je 98, a auto bylo v německu odhlašeno z důvodu totální havarie :mrgreen:
adam09
Příspěvek od adam09 » 24 led 2010, 17:33
Typ motoru lze zjistit i dle diagnostiky :)
lukasastraG
Příspěvek od lukasastraG » 24 led 2010, 18:34
manli2 píše:a nebo zjistíš že z kombíka je sedan, z červený je modrá, z roku výroby 2002 je 98, a auto bylo v německu odhlašeno z důvodu totální havarie :mrgreen:
no to by som nechcel zistit... 8)
Příspěvek od spermin » 24 led 2010, 18:38
nedá se to zjistit podle AGR :? :?
vysunující jehla = X 16XEL
zasunující = Z 16XE
Příspěvek od Mike.S » 24 led 2010, 18:47
a bude kvůli tomu kuchat EGR ne?
lukasastraG: asi nemáš okopírované původní papíry z Německa?
Příspěvek od spermin » 24 led 2010, 19:49
kuchat ho nemusí, jsou to 4 šrouby, 2x kryt motoru, 2x AGR a 1x konektor,
a vlastně ani to né, konektor na AGR z vrchu X16XEL / z boku Z16XE
