Právě dovezená a problemy*pomoc*
Dnes jsem si domů přivezl Astru G 1.6 55Kw a pomalu zjišťuju co a jak...Problém: Auto stálo a motor běžel,vnitřní větrák rozmrazoval asi na 4ku a pak najednou nic neslyším,projedu 1,2,3,4,a nic.Mrknu do pojistek,žádná spálená není,ale pár jich je prohozených slabé za silné.Sahara je ok.Prosím o rady a předem díky. Dalši věc,budíky mají zezadu takovej konektor(svorkovnici)ta má ulomené ty zajišťovací zobáčky,mám nějakou možnost?Je nějaká úleva u Opelu,aby mohl mít na přední ose pneu 185 a zadní 195?To auto bylo prostě týraný...
Re: Právě dovezená a problemy*pomoc*
Větrák, zkus zjistit jestli tam jde proud k větráku topení, pokud ano, problém bude v něm.
ty zobáčky že jsou ulomené ti v něčem vadí? Špatný kontakt nebo se klepou ?
Ty pneumatiky bych dával všechny 4 stejný. Asi by i podle vyhlášky měli být stejné na celém autě (možná jen na nápravě stejné, to já přesně nevím)
V techničáku ale budeš mít psáno více druhů pneu 14,15,16
Odkud jsi ?
Odkud jsi ?
Olomouc.
Ty zobáčky to mají pořádně zajistit,bez nich se svorka nestáhne a není kontakt pořádný,tak mi třeba nejde osvětlení budíků a nějaký kontrolky.Kluk se snažil tunit obroučky a dolámal to tam jak jen mohl.
Gumy dle zákona musí mít stejný rozměr na všech čtyřech.Vyjímkou jsou Porsche ,některé typy BMW a několik sportovních vozů různých výrobců.
Zřejmě se ti odporoučel motor ventilátoru topení-jestliže jsou pojistky OK.
Tak nový budíky, pochybuju že koupíš jen tu packu zezadu
Budíky bude asi jediná možnost.
Kde najdu ten motorek,co montovat,jak cenově se pohybuje...?
Pod kastlíkem u spolujezdce
Nový hodně
Starší bych řekl 1000-1500 cca
Nový hodně
Myslím,těch vad najdu víc.Tady na to aspoň nebudu sám.Dík všem
mam nějaký budíky na náhradní díly tak se kdyžtak ozvi na SZ
Kabinový ventilátor-druhovýroba.
http://www.aci.cz/default.asp?cls=stoitem&stiid=45185
Jeste odchazi tepelna pojistka ve ventilatoru ci co.
To je na předřadnému odporu-dobrá rada Herry
tepelná pojistka,to už jsem dnes taky slyšel,ale netuším kde hledat,navíc normálně šílenost,ono nefunuje najednou víc věcí(ten větrák,rádio,info kaplička na teplotu a datum),všechno muselo odejít společně,pomoooc
No tak to ti opravdu musela rupnout nějaká pojistka.
no jo,ale jaka,nemohla to byt treba nejaka ta kostka,taky v motorovym prostoru jsou nejaky...?
