astra rv. 92 termostat?
Ahojda, takže hlavně mám problém že sem koupila astru 1.8 combi, rv. 92 a naprosto se nevyznám v tom jestli je to to samý jek F nebo japa to je? A potom se chci zeptat k termostatu: Ani v létě se to nezahřálo na vic jak na cca 87 - 90 ani při asi půlhodinovym ježdění dokolečka na jedničku.Tam je asi špatnej termostat, co? A teď ještě přestal topit ten prosřední ventilátor, ale boční normálně topěj a na nohy to topí taky normálně, jen veprosřed to fouká furt studený. nevíte někdo co všechno budu muset vyměnit? Za opověď předem díky..
Re: astra rv. 92 termostat?
ahoj
máš F (G začala od 1998)
myslím že teplota je dobrá, musíš brát odchylku ručičky taky
ventilátor na topení je tam jeden,takže buď zavřený střední výfuk topení,nebo někde třeba poškozené vedení vzduchu,nebo ucpaný
- genius0011
[ot] že do toho vstupuju ale nebyla náhodou i astraE ?? hned po kaďourovi?[/ot]
ex ASTRA 1.6 8v 55kw rv99 rip
Pozor u Astry F ti z prostředka teplo nepůjde nikdy,pakliže není vybavena klimou.Je to jen pro přívod venkovního vzduchu.Bohužel je to v konstrukci a nejde s tím nic udělat.Je to normální.
Přesně tak! Stejně je tomu i u Kadetta,Omegy A i Vectry..denny píše:Pozor u Astry F ti z prostředka teplo nepůjde nikdy,pakliže není vybavena klimou.Je to jen pro přívod venkovního vzduchu.Bohužel je to v konstrukci a nejde s tím nic udělat.Je to normální.
Díkas všem moc za radu kluci, jsem z toho trosičku hotová ale snad se s tim ňák poperu. Jináč ještě jsem na to nehrábla. Snad o vikendu. A to mě dostává k dalšímu problému prosím, prosím nemáte někdo ňákej odkaz kde se daj stáhnout schémata zapojení elektroinstalace v Fku?
