vyhrievanie zad. skla sa nevypina
Ahojte, nevie niekto z vas, preco ked pustim vyhrievanie zadneho skla, sa mi po 15 minutach nevypne? Pozorujem to az teraz, minuly rok mi to normalne fungovalo. Je nato nejake rele alebo co....
- genius0011
Re: vyhrievanie zad. skla sa nevypina
ovládá to tuším multitimer
ex ASTRA 1.6 8v 55kw rv99 rip
vyhřívání zadního okna spíná relé, zkus několikrát za sebou stisknout tlačítko vyhřívání a poslouchej, jestli Ti cvaká relé, jestli ne, bude v háji
Nebo jeste vyzvykane draty v leve prechodce mezi patymi dvermi a karoserii.
No skusim to s tym cvaknutim rele.....Ale keby boli kable v prechodke, tak by nehrialo vobec...lenze ono hreje...Sice sa mi zda ze slabsie, ale tak vypat sa nevypne..Je to taky detail, ale tak clovek ked to pri dlhsej jazde zabudne, tak to zbytocne prehrieva ...
Mno muze byt porusena izolace na vice dratech a tech 12V tam potece z jineho obvodu.
Navic za kontrolu nic nedas a stejne je to bolest techto aut, tak lepsi je to zkontrolovat.
je to tohle relé
Mike S diky moc za ten obrazok...
Chlapi, a teraz ako zistim ci to rele funguje....
postup kontroly relé je v knize Jak na to na straně 53, ale nejjednodušší je to takhle: otoč klíčkem v zapalování do polohy I (svítí kontrolky na palubce) pak stiskni tlačítko pro vyhřívání zadního okna a u toho relé poslouchej jestli cvaka, jestli ne, je v háji
Anebo držet prst na relátku. 100% se dá ale zkontrolovat je pomocí 12V zdroje dvou kabelů a multimetru. Pokud relátko vypíná a zapíná normálně se spínačem a pouze jen samo nevypíná po 15min, bude chyba jinde - multi-timer.
Tak, skontroloval som priechodku, ta bola v pohode.Relatko cvaka, aj pri zapnuti a manualnom vypnuti vyhrievania zadneho okna.
Ten Multimer, kde sa nachadza, ? No ked to bude v nom, kaslem nato....Alebo z nejakej buracky zozeniem.
- genius0011
multitimer označen modře
