problem s motorom
RobikM
problem s motorom
Příspěvek od RobikM » 29 říj 2009, 18:19
Ahojte. Stal som sa pred časom majitelom Astry r.v. 2000 1,6 8V . Hned ako to bude možné doplnim profil.
Mám jeden problém. Teda dufam že len jeden. Pri jazde mi začala blikat kontrolka motora a motor začal ist ako keby na 3 valce. Bol som na PC a načítalo chybu čidla teploty motora. Dane čidlo sme vymenily ale po napojení na PC znova ta ista chyba. Po vynulovani chyby išiel motor chvilku dobre ,ale ked som sa pohol znova to iste, Mechanik tvrdí že blbne riadiaca jednotka. moze to být to? už som z toho na nervy.
Kraken
Re: problem s motorom
Příspěvek od Kraken » 30 říj 2009, 07:43
Hmm... :( myslím si, že senzor teploty motora nespôsobí chod na tri válce. Skôr by boli problémy s naštartovaním a voľnobehom pri studenom motore, veľmi by kolísali otáčky alebo by zdochýňal motor. RJ sa nedá celkom vylúčiť. Čo som tu čítal príspevky o podobných problémoch diagnostika tiež asi nedá 100% výsledok.
brhy
Příspěvek od brhy » 30 říj 2009, 08:13
pozri sviecky popripade zapalovaciu listu ci v nej nieje problem listu vyskusat ked si dakde zapozicias inu
RobikM
Příspěvek od RobikM » 31 říj 2009, 08:56
S tou lištou ma to tiež napadlo. Len nechapem že ked je vadná lišta prečo diag . ukazuje na chybu čidla tepoty motora?
A sviečky som vymenil hned ako prvé. Žiadna zmena
LEGEND007
Příspěvek od LEGEND007 » 31 říj 2009, 10:29
1,6 8V ma zapaľovaciu lištu??? ja som si doteraz myslel že to majú len 1,6 16V ???
Astra H caravan 1,9CDTI r.v.2005, môj sivý myšiak
Astra G caravan 1.6 16V X16XEL r.v.1999 - Béjvalka
MULTI ENIM SUNT VOCATI, PAUCI VERO ELECTI.
Moja ex
langdon2
Příspěvek od langdon2 » 31 říj 2009, 13:23
1.6 8V ma zapalovacie kable.
denny
Příspěvek od denny » 31 říj 2009, 20:18
U motorů X16SZR bývá velmi často vadná řídící jednotka.Chování vozu bývá velmi nevyzpytatelné.Doporučuji i zodpovědně proměřít oba vodiče teplotního senzoru až do řídící jednotky.
Jirka0091
Příspěvek od Jirka0091 » 16 pro 2010, 11:50
Zdravím, mám Astru r.v.2001 1,6. Mám úplně stejný problém o kterém tady píšete,
tak bych se chtě dozvědět jak to nakonec dopadlo. (Pri jazde mi začala blikat kontrolka motora a motor začal ist ako keby na 3 valce.)
