Synchronizácia kľúča
Zdravím. Nejde mi urobiť synchronizácia centrálneho zamykania. Zapnem zapaľovanie a stlačím tlačítko na diaľkovom a nič. Auto by malo zamknúť a odomknúť. Nevie mi niekto poradiť ako to urobiť ?
Re: Synchronizácia kľúča
a zkoušel si to i když se to neodemklo nezamklo ?
A klic ti jinak normalne funguje ? Jako nastartovani apod ??? Ja jen jestli jiz neni v haji, nebo baterka slaba ?
Áno. Kľúč funguje normálne. Aj predtým keď dialkové ešte fungovalo sa nedala urobiť synchronizácia. Myslel som že je to preto lebo to netreba a je to zosynchronizované. Teraz vidím že je to inak a proste nemôžem synchronizovať.
Mne pri stlačení tlačítka na dialkovom ovladači svieti dioda , takže baterka je dobrá. Premeraná 3,2 V. A aj tak nejde synchronizovať.
Dialkové mi nejde asi preto, lebo som opravoval kontakt na baterke a aj na jednom tlacitku , a skusal som potom ci to bude fungovat viackrat az sa to rozsynchronizovalo asi...
Hledat
ZKUS PO OTOČENÍ HODIT BLINKR A POTOM SYNCHRONIZOVAT
Skúšal som to aj z blinkrom a aj tak to nefunguje. Asi mi ostáva iba Tech II a teda Opel servis. Chcú za to však 30 Euro...
Mal som podobny problem s rezervnym klucom , ale u mna synchronizacia prebehla uspesne . . .
ale do rana auto zase zabudlo ze bola urobena a zase neislo odomknut s dialkovim
a musel som synchronizovat znova
tak ale 4 dni
pomohlo rozobrat kluc vyčistit ( lebo bol akoby obliaty sirupom) a vymenit baterku aj napriek tomu ze cervena ledka na kluci svietila.
uz to ide bez problemov tri dni
Astra G 1.7 DTI 16 V caravan Y17DT 2000
Ahoj, mám obdobný problém. Jen s tím rozdílem, že to bylo již 3x řešeno v Opelu Kolín. Poprvé vyměnili klíček, že se to stává. Klíčkem to nebylo, vrátili mi starý a že je to jakási řídící jednotka. Podruhé proběhla výměna jednotky. Také to jí nebylo. Až prý přijedu po třetí, tak budou mít vykomunikovaný problém s centrálním servisním odd. Po telefonu mi sdělili, že už ví, kde je problém, že musí objednat u GM jakési soubory, které do řídících jednotek nahrají, a bude po problému. V tuto chvíli čekám po třetí v servisu, skoro 3 hodiny a zdá se, že se jim problém nedaří vyřešit. Co to může být?
Podotýkám, že centrál funguje, ale ne dálkáč.
Opel ASTRA Combi Classic G 1,6 TwinPort, rv. 2006
marwi píše:Zdravím. Nejde mi urobiť synchronizácia centrálneho zamykania. Zapnem zapaľovanie a stlačím tlačítko na diaľkovom a nič. Auto by malo zamknúť a odomknúť. Nevie mi niekto poradiť ako to urobiť ?
podle návodu - zasunout klíč , pootočit - po zozsvícení palubky počkat cca 10-15 sec a pak synchronizace , jo a mezitím nic nezapínat ani nevypínat . taky dost často studený spoj u plechu kontaktu baterky-dokáže klíč docela často zblbnout a že má baterka 3,2V nic neznamená -viz vybíjecí křivka dané baterky - důležitá je kapacita - tedy měřit při zatížení např.bílou LEDkou
pro porovnání 3,2V bez ledky/naprázdno , nová 3V s ledkou , používaná dva roky v klíči 2,6V ,
www.eso.tym.cz - nejen astra-g v obrázcích - ostatní je na vás
Takže problém vyřešen. Byl někde přerušený napájecí káblík od řídící jednotky pro dálkové ovládání. A také vyměnili klíček. To se mi ulevilo;)
