HELIX DARK BLUE 62.1 do Astry ?
Má někdo tyto repra v astře?Zajima mě hlavně jaky je rozdíl mezi nimi a originály.Jednou už sem se totiž spálil,podařilo se mi sehnat docela slušné repro,vyrobil jsem pod ně kroužky.Po výměně prvního jsem porovnával nové repro s originálem a bohužel sem k...vsky rychle dával zpět origo reprák.Nebo jestli někdo ví o nějakých lepších ,rad si nechám doporučit.Díky za rady a odpovědi...
http://www.ahifi.cz/reproduktory/helix- ... -62-1.html
Astra G 1,6 16 V
- undertaker
Re: HELIX DARK BLUE 62.1 do Astry ?
Repra su uplne v pohode ale aby si dosiahol to co chces tak musis minimalne predne dvere odrezonovat ak chces kvalitu tak dynamat ak sa uspokojis z lacnejsou verziou tak sikademp, sinus live, teknam alebo podobne... na to aby reproduktor dobre zahral potrebuje uzatvorenu ozvucnicu ....
Be smart http://www.satcentrum.blogspot.com
Dik za Rady,o tom vytlumeni uvazuju ale tuším že je to dost drahé,jakože ten matroš .
Astra G 1,6 16 V
Helix je dobrá značka, těma určitě nic nezkazíš, mají i hedvábné víšky což je taky super. Jinak tlumit se k takovým reprákům musí, já koupil reproduktory kicx GFQ6,2C a sem spokojenej, dveře mám vytlumený vibraflexem, venkovní plech 40 a vnitřnín 25. Vytlumení obou dveří mě vyšlo na cca 2500 ale musim jeste podlepit tapec protože mi bohužel začal drnčet a je to fakt děs, jen ted jsou jiný starosti a není na to cas
každopádně s vibraflexem sem spokojenej jen ta váha je třošku větší ale zase cena proti například dynamatu je uplne jinde.
historie: Opel Astra G Caravan, r.v. 1999, Motor X16XEL, 1,6 - 16V - 74kW - 101koníků;-)
nově: Zafira B, r.v. 2006, Motor Z18XER, 1,8 - 16V - 103kW - 140koníků;-)
- undertaker
Tlmenie je nutnost bez toho nema podla mna zmysel menit ani repra... ja mam vo svojej astre tlmenie dynamatom je to sice drahsie ale ten rozdiel tam je.... ked to uz budes mat rozobrane tak si natiahni k reprakom aj hrubsie a kvalitne kable keby si nahodou v buducnosti chcel davat do auta zosik aby si to potom nemusel rozoberat....
Chtěl bych se jěště zeptat,o čem vlastně to tlumení dveří je?Muj dojem byl ,že se tím defakto uzavírají dveře aby se měl reprák do čeho opřít (jakože tlakem jako uzavřena reprobedna) ale asi to tak není ,nebo o co při tom tlumení vlastně jde?Zatim jsem ve všech článcích odhalil jen že je to kvůli rezonancím částí dveří.Jestli tedy nevytlumím ,bude to jen drnčet nebo aj huře hrát?Díky za odpovědi.
Astra G 1,6 16 V
Přesně jak píšeš, je to kvůli tomu aby měl reproduktor nějakou svoji ozvučnici, jinak ti zvuk uniká všude možně dírama a pak absolutně ztrácí smysl kupovat kvalitní repráky
http://www.ahifi.cz/tlumici-a-potahovy- ... 425-d.html
- asi to není to nejlepší ale je to to správné co potřebuji?Jo a množství vystačí?
Astra G 1,6 16 V
Koukni na tohle:
a tady:
tim sem tlumil já a spokojenost a vyjde to ještě levněji. Jinak při tlumení obou předních dvěří sem spotřeboval (pokud si dobře vzpomínám) asi 2,5 desky 40mm a asi 2 desky 25
Kód: Vybrat vše
http://www.prohifi.cz/tlumici-material/vibraflex-25
Kód: Vybrat vše
http://www.prohifi.cz/tlumici-material/vibraflex-40
